krukaskeerring vliegwielzijde?
hy belge
Bericht door hy belge »
Heeft er iemand de onderdeelboeken van de H78 motor?
Weet iemand hoe de keerring op de krukas is geplaats?(de achterste vliegwielzijde)
Is het mogelijk de tekening van de krukas met zijn onderdelen te scannen en naar me door te mailen ?
Bedankt Bart.
Hy 1973 verlengde wielbasis.
Pour moi un peu de "H" S.V.P.
De keerring achter op de krukas zit zoals altijd met de dichte kant naar
buiten en de kant waar het veertje loopt naar de binnenkant van de motor
Wel de buitenzijde met vloeibare pakking monteren en een passend
stempel of dop gebruiken om hem erin te tikken,wel eerst voorzichtig
het binnenrandje over de krukas helpen
hallo Bart,
Ik zie nu pas je oproep. Ik kan je wel helpen aan die tekening. Stuur even een mailtje naar mij door onder dit bericht op de "email-knop" te klikken. Als ik je adres heb dan kan ik je de tekening sturen.
Jacques
hy belge
Ondertussen is het probleem verholpen.
Op de krukas zit een soort koord die de olie moet tegenhouden, daarover is een flens gemonteerd die de olie die toch ontsnapt terug naar het carter laat vloeien.
Via de pakking van die flens lekte de olie naar buiten.
Ik heb nu een nieuwe distributieketting,nieuwe keering,nieuw lager in het vliegwiel,nog eens nieuwe waterslangen.
Ik hoop nu een tijdje zonder euvels te kunnen rijden. :roll:
Groeten en bedankt voor de reacties.
