Nu is tijdens 1 van de werken aan de carburator een stukje van de chokekabel afgebroken, zo ongeveer tot waar het omhulsel eindigd. Ik kan die kabel dus niet opnieuw aan de carburator bevestigen. Bovendien ben ik het vijsje dat de kabel vastmaakt aan de carb kwijtgeraakt (is naar de grond gevallen en niet meer te vinden tussen de steentjes - veel te klein dat vijsje).
Wat kan ik nu best doen? Het omhulsel (een veer dacht ik) op een of andere manier inkorten? En hoe doe je zoïets dan best? En zo een vijsje, waar kan je dat vinden?
mvg
Pieter
Chokekabel
Ik had precies hetzelfde (alleen kon ik 't schroefje wel terugvinden
), ik had de kabel de vorige keer denk ik te strak aangedraaid waardoor hij brak.
Ik zie bij mij niet hoe ik 'm korter zou kunnen maken, 't ding staat al erg straks gespannen. Heb dus een nieuwe gekocht, weet niet meer precies wat het me heeft gekost, maar veel kan het niet zijn geweest.
Alleen nu komt weer het leuke van de chokeknop op het dashboard loskrijgen... dat is me tot nu toe nog steeds niet gelukt.
choke kabel
als je de dop erf draait van de dashboard kabel , dan heb je de onderste platte ring ( rondel achtig ) deze is een moer tergelijkertijd
, dus best met een stevigge (niet versleten tang goed grip op de tandjes ) naar links draaien , en het achterste wat tegenhouden en klaar
En ja , het kan verdikke stevig vastzitten soms
groet Jeroen
groet Jeroen
Eenig model
Eenig model
Re: choke kabel
En op het moment dat je denkt dat de moer los gaat, schiet de tang er van af en heb je 2 mooie ronde krassen rondom je chokeknop. Zeker een combinatietang zal er vanaf schieten. Gebruik daarom liever een waterpomptang die je zo groot mogelijk afstelt, als je begrijpt wat ik bedoel.roanta schreef:En ja , het kan verdikke stevig vastzitten soms
Succes,
Frank
