Daar ik opmerk als ik met de vetpomp in de onderste Fusee er vet in pomp dat het vet er juist boven ( drukkomdeel , die op de bovenkant van de Fusee zit en ingewerkt is in de gietijzere ophangarm ) uit komt , en niet veel tegendruk heb en met gevolg het niet goed doorgesmeerd kan worden .
Ik heb 2 HY 's bij gekocht gehad voor onderdelen , en daar heb ik al 1 uitelkaar gedaan en met een sleutel 1855-T de onderste Fusee uitelkaar kunnen halen .
Nu merk ik op dat de hele Fusee gewricht bestaat uit een kogel met onderkant kogel een koon met draad op , bovenkant kogel daar zit een drukkom (pan ) op , onderkant een drukflens .
Hoe kan het nu zijn dat je de bovenste drukkom (pan ) niet volledig op de kogel drukt tijdens er alle gewicht opzit?
Ligt dit aan de bovenste Fusee met de veer in die niet hard genoeg drukt ?
Graag wat gegevens en wat de oplossing is voor dit euvel .
Hartelijk dank alvast Jeroen ( Roanta )
