Nieuwe remcilinders: hoop gelek bij de stofhoezen
HYpeter
Bericht door HYpeter »
Beste Hygenoten,
Na een tijd terug mijn rechter voorophanging van de HY gereviseerd te hebben, was het nu tijd voor de voorremmen. Daartoe werd een viertal andere remcilinders aangeschaft: de bovenste geheel nieuw, de onderste gereviseerde.
E.e.a. conform de regels gemonteerd (met hulp van een goede vriend die ook nog eens monteur is) en getracht te ontluchten nadat de trommels weer waren aangebracht.
Ging goed tot er druk kwam. Daar ging er iets mis: de remvloeistof liep onder uit de trommel aan beide kanten van de HY!!
Dus alles weer los en gezocht naar een oorzaak; de remvloeistof (DOT 4) liep langs de cups via de stofhoezen naar buiten en dat zowel bij de nieuwe remcilinders (boven) als bij de gereviseerde. Dit euvel was overigens ook de reden dat we nieuwe remcilinders monteerden.
Vervolgens alles nagekeken doch geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. Daarop spanbanden rondom de remvoeringen geplaatst en nogmaals ontlucht om te zien waar de lekkages exact zaten: bleken inderdaad voorbij de cups via de stofhoezen te gaan. De spanbanden om te voorkomen dat de voeringen te ver naar buiten zouden kunnen komen.
Door mij is een aantal "HY-cracks" benaderd met dit probleem maar tot nu toe heb ik de oplossing van het probleem nog niet gekregen. Een mogelijk zou kunnen zijn dat alle vier de cilinders niet goed zijn maar dat zou toch wel erg toevallig zijn.
Graag suggesties wat het probleem is en hoe het is op te lossen.
HyPeter
HY-team Regio Noord
HY van 74(camper)
Bericht door Webmeistera »
Kan haast niet anders dan dat de cupjes niet goed afdichten.
(Ze zitten er toch wel goed om in hoop ik?)
(voor de volledigheid: de 'holle' kant aan de kant van de remolie,
de 'bolle/vlakke' kant tegen de zuiger)
Probeer desnoods eens een set cups van een andere bron/leverancier.
henkhy
even een antwoord (namens??) HYpeter
Bericht door henkhy »
Ja de cups zitten er 100% goed in, we hebben ook diverse cups geprobeerd. Het probleem was er al met de oude cilinders. Peter heeft daarom alles nieuw (deels gereviseerd) besteld. Probleem blijft echter.
raar maar waar.
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
wim.van.nieff
Kenteken: 20-MB-45
Re: Nieuwe remcilinders: hoop gelek bij de stofhoezen
Bericht door wim.van.nieff »
Beste Henk en Peter,
Acht jaar na dato ( :shock: ) heb ik de oplossing voor het beschreven probleem gevonden (wellicht is iemand me al voor geweest, maar dat heb ik hier niet kunnen vinden…)
Al geruime tijd ben ik bezig mijn voorste remcilinders lekvrij te krijgen en het wou maar niet lukken.
Cilinders zijn uitgehoond (echt súperglad), revisiesetje (rubbers) aangeschaft maar na het terugplaatsen van de cilinders en monteren alle overige onderdelen op de ankerplaat kreeg ik het niet voor elkaar alles lekvrij te houden.
De eerste uren na het vullen van het remvloeistofreservoir heb ik een prima remdruk maar na verloop van tijd staat er weer een enorme plas vloeistof onder wagen (links en rechts) … zuchd
Ik heb inmiddels alles drie (!) keer uit elkaar gehaald (momenteel ben ik zó geroutineerd hierin dat ik hooguit een uurtje nodig ben alle onderdelen gedemonteerd op de werkbank uit te stallen 8) :mrgreen: )
Vanochtend stond ik wederom met een remcilinder in de hand, vertwijfeld over hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat in een relatief kort tijdsbestek zoveel olie naar buiten word geperst.
Toen een helder moment; het zou kunnen dat de olie naar binnen komt tussen de zuiger en het achterliggende rubber. Tussen de zuiger en cilinderwand zit natuurlijk wat speling waar de olie dan vrij langs kan vloeien.
De vraag was, hoe krijg je de zuiger en het achterliggende rubber ongeveer een centimeter naar voren ? Op dat antwoord hoefde ik niet erg lang na te denken : de stelnokken van de remvoeringen!!
Wanneer de remschoenen afgesteld worden gaan ze uit elkaar met als gevolg dat de zuiger in de remcilinder meer naar buiten komt… jawel, net genoeg om de remolie áchter het rubber in de cilinder te krijgen.
Ik heb alles weer gemonteerd, nu wel gelijk de remvoeringen afgesteld, oliepotje gevuld en voilá, het resultaat is daar !!
Groet, Wim.
Coendalini
Kenteken: AR-72-69
Bericht door Coendalini »
