Frank, bedankt voor de foto's! Ik ga het zeker ook zo doen.
Foto's van Frank (RodeHY) zijn cabinebed
				hy belge
Ik ben zelf ook op zoek naar zo'n systeem om een bedje in de cabine te hangen.
Wat ik graag zou weten het eerste stuk dat je tussen de deuren hangt is dat gewoon een soort hangmatje?
hoe komt het stuur uit of kunnen je stoelen gewoon een stuk verder achteruit dan de originele?
bedankt.
bedankt.
Hy 1973 verlengde wielbasis.
Pour moi un peu de "H" S.V.P.
[quote="hy belge"]Ik ben zelf ook op zoek naar zo'n systeem om een bedje in de cabine te hangen.
Het hangmatje is eigenlijk een soort veldbedje. De buizen zijn gemaakt van tentstokken (telescopisch) en voor de stof is zonwering-doek gebruikt. Het type doek dat vaak voor screens wordt gebruikt heeft hele kleine gaatjes, en daardoor ademt het beter als er een matrasje op ligt. Maar in feite kan elke stevige stof.
Op de foto's is te zien dat de voorste buis van het veldbedje aan de deurstijl is bevestigd (beugeltje is eigenlijk bedoeld voor gordijnrails). Beter is om het aan de raamstijl te bevestigen, dan kunnen de deuren tenminste nog open... Ik heb het destijds zo gedaan omdat ik anders niet uitkwam met het rolgordijn van de voorruit. Ik ga het wel veranderen, even een nieuw beugeltje maken...
De hoogte van het veldbedje is zo gekozen dat het het stuur net niet raakt.
Omdat de stoelen goed verstelbaar zijn heb ik geen probleem met de rugleuning. Hoe het uitkomt met de originele stoelen weet ik niet.
Succes!
Fank
Succes!
Fank
				HYpeter
Beste hygenoten,
Ik heb diverse manieren gezien van bedden in de cabine van een HY. Meestal zijn ze bedoeld t.b.v. de kinderen omdat de breedte van een HY-cabine nou niet echt optimaal is om een volwassen mens in te laten slapen, uitzonderingen daar gelaten uiteraard.
Zelf heb ik ongeveer 20 jaar terug ook een slaapgelegenheid in de cabine gefabriceerd vor twee kleine meiden. Daarbij heb ik bij diverse andere HY-rijders ideeen opgedaan.
Uiteindelijk is het een bed geworden dat nagenoeg de breedte van de cabine had. Dat bed hing (is overigens nog steeds het plafond in mijn HY en daarbij momenteel opbergruimte) tegen het plafond aan en wel t.h.v. de rand in de cabine waar de ronding van het dak begint.
De diepte (van raam naar achter) heb ik opgevuld m.b.v. een smalle plank die met een pianoscharnier aan de achterzijde van de brede plank zat. Doordat het bed vanaf het dak naar beneden werd gelaten waarbij het op de stoelen en het dashboard kwam te rusten kon ik de plank naar voren bewegen (de voorruit zit nl. schuin naar voren); daarvoor was de uitklapplank. Een tweetal kleine balkjes zorgden voor extra steun.
De plank zit overigens met grendels in de zijkanten van de HY (net achter de voorportieren.
Mocht iemand het wllen zien, dan kan dit zodra k mijn HY weer in de benen heb (zie remproblemen en als iemand voor mij de oplossing voor dat probeem weet graag een reactie).Of even langskomen in onze loods (Er staan momenteel nog drie HY's doch 's winters in ieder geval zes stuks bij elkaar!! Staat in Gasselternijveen Drenthe....
Groet'n uut 't veen
HyPeter
Groet'n uut 't veen
HyPeter
HY-team Regio Noord
HY van 74(camper)
						HY van 74(camper)
				HYpeter
De Foto's:
Ik heb vast nog wel wat oude foto's liggen maar die zijn nog uit het non-digitale fototijdperk. Mogerlijk dat ik ze binnenkort eens ga scannen en dan zal proberen ze alsnog te plaatsen
Groet'n uut 't veen
HyPeter
Groet'n uut 't veen
HyPeter
HY-team Regio Noord
HY van 74(camper)
						HY van 74(camper)
				la souris
Hallo ik heb niet de behoefte om een bed in de cabine te plaatsen maar wel van die mooie stoelen. Mag ik vragen wat dit vooreen stoelen zijn en waar zijn ze verkrijgbaar. la Souris
Zie 't voorsteltopicla souris schreef:Hallo ik heb niet de behoefte om een bed in de cabine te plaatsen maar wel van die mooie stoelen. Mag ik vragen wat dit vooreen stoelen zijn en waar zijn ze verkrijgbaar. la Souris
rodeHY schreef:De stoelen komen uit een Kia huppeldepup. Een MPV in ieder geval met naar ik meen 2 rijen stoelen achterin. Ze blijven over bij de verbouw van de MPV naar een rolstoelbusje (geloof ik). Ze worden verkocht door iemand van het HY-team, hij woont in Gieten (Drenthe). Bij het HY-team zijn er inmiddels vrij veel die er mee rijden, er zal vast wel iemand zijn die zijn naam weet. Bij deze dus een oproep aan alle lezers...
				HYpeter
Hygenoten,
De stoelen: jullie hebben het over een MPV o.i.d. en iemand uit Gieten of omgeving.
Het is mij bekend dat Alof HUIZING (inderdaad van het HYteam) uit Annen een tijdje dergelijke stoelen verkocht heeft. Volgens mij heeft deze niet meer of nog slechts een enkele. Ik weet ook dat HenkHY uit Gieten die (NIET ORIGINELE) stoelen in zijn bus heeft. Ze zitten perfect en het ziet er ook best wel aardig uit hoewel het een beetje te vergelijken is met het plaatsen van kunststof panelen....of niet Henk?
Mogelijk dat Henk er meer van kan vertellen en ook van welk type auto de stoelen zijn. Hij leest dit vast en zal dan ook wel reageren!
Groet'n uut 't veen
Hypeter.
Groet'n uut 't veen
Hypeter.
HY-team Regio Noord
HY van 74(camper)
						HY van 74(camper)
In principe zijn alle stoelen wel passend te maken. Zo heb ik stoelen uit een Seat Ibiza van 1995 op het oorspronkelijke frame gelast. Voor de bijrijdersstoel heb ik een extra beugel gelast, zodat altijd de oude stoelen terug te plaatsen zijn. de originele bestuurdersstoel is namelijk niet een geheel met het deel onder de glijrails.
				Patje74
Hier enkele foto's van mijn versie van Frank zijn cabinebed.
Ik heb gebruik gemaakt van stalen vierkant profielen die op hoeksteuntjes rusten. Een tentje zal er niet op komen.
Achter de rugleuning van de linker achterbank ga ik voor onze jongste een opklapbedje maken, hierop komt wel een slaaptentje.
Ik ga een plank achter het rugkussen maken welke omhoog kan scharnieren om het bedje te creëren. Hieronder komen onze voeten als wij slapen.
Op deze manier passen wij alle 4 in de bus.
Klik hier voor meer foto's.
PS
@Lex, jouw avatar maakt een beetje een zooitje van de forum-layout. Misschien is het handiger om hem ietsje kleiner te maken?
PS
