Starten na lange tijd..
Daan
Bericht door Daan »
Woendag de HY weer uit de stalling halen, hij staat daar nu 2 jaar zonder er iets mee te hebben gedaan.
Eerder starte hij al moeizaam na 1 jaar stil staan.
Hebben julie tips waar ik als eerste naar kan gaan kijken als hij niet start of wat ik het beste kan controleren?
In ieder geval even je benzine oppompen naar je carb, als dat alleen met de startmotor moet ben je zo een minuutje startmotor draaien verder. Als verder alles goed staat moet ie zo aanslaan... Zorg wel dat je accu lekker vol is.
Succes,
Daan
Bericht door Daan »
bedankt voor je reactie, en hoe pomp je de benzine door?
mvg
Bericht door Stef »
even een schuurpapiertje tussen je contactpunten halen om corrosie (= weerstand) weg te halen, benzine oppompen, eerst even ronddraaien met de slinger, contact aan, gas los, choke vol, en dan moet ie aanslaan. Let wel op je remmen; die zullen na 2 jaar wel vastzitten!
Bericht door Webmeistera »
met het hendeltje wat op de benzinepomp zit.
Webmeistera schreef:met het hendeltje wat op de benzinepomp zit.
...als je een wat oudere pomp hebt, als ie nieuwer is zal je moeten zuigen...
Daan
Bericht door Daan »
Nou, de HY doet het weer :D
vraag niet hoe, de anwb er bij gehaald en een nieuwe + draad naar de bobine en kontactpunten schoon gemaakt..
Nu stottert hij wel erg en bij gas terug valt hij stil, bij een km of 30km/h wil hij dan weer
Waar kan dat aan liggen? uitlaat is wel op 3 plaatsen lek, kan dat de oorzaak zijn? of misschien condensator?
Mvg Daan
Edit -> nog een foto van de stoflaag:
