carterontluchting
carterontluchting
Hallo HY vrienden en vriendinnen,
Ik heb een vraagje over de carterontluchting van mijn H78 blok.
Bovenop het kleppendeksel zit een carterontluchting naar het luchtfilter,
en aan de zijkant van het blok zit een pijpje met een klein filtertje naar beneden en buiten (lang leve het milieu zeg maar).
Is dit pijpje nog nodig als je al carterontluchting hebt via je kleppendeksel?
Bij dit pijpje is het een vettige bedoening namelijk, en ik probeer mijn blok een beetje lekvrij te krijgen qua olie.
Ik heb het idee dat dit pijpje nog een overblijfsel is uit de Traction Avant tijd (die had geen ontluchting via het kleppendeksel).
Zit er bij een DS ook nog zo´n pijpje?
Ik wil hier wel meer over weten, graag je reactie!
Doei,
Bericht door Stef »
pijpje kan gewoon weg.
Eerst was er het pijpje, later is die vervangen door de ontluchting via je inlaatspruitstuk, luchtfilter. Toen hebben ze het gat van het pijpje afgedicht met een plaatje.
Hallo Stef,
bedankt voor je reactie,
ik ga lekker het pijpje eraf halen en een mooi plaatje maken om het gat af te dichten!
Is ook beter voor het milieu (vinden we allemaal heel belangrijk :lol: )
