Ruitensproeiers werken slecht
APK puntje :)
Uiteraard op het moment dat het nodig was deden de sproeiers helemaal niks.
Ik ga zo 't pompje eruit halen, maar alvast hier de vraag: 'wat kan er mis zijn?'
ok, voornamelijk dat de contactjes vies waren denk ik. Maar volgens mij mis ik ook wat onderdelen... onderstaande zaken lagen los in het reservoir en zijn met geen mogelijkheid vast te zetten (ja, lijm ;)).
Schijnbaar doet ie 't ook wel zonder.
Dick Kievits
Bericht door Dick Kievits »
Ik had bij mijn HY hetzelfde probleem en ook bij mij lagen de losse onderdelen in het reservoir. Het motortje zat vast en was op een normale manier niet gangbaar te maken. Het beste is het om het pompje te laten zitten ivm de aanzuigleiding en verder een universeel pompje naast het reservoir te monteren.
(kost ca. 15 Euro nieuw)
Veel succes,
Dick
HY 1971, standaard bestelauto
