Welke banden zitten er onder de HY
Veel gestelde vragen en antwoorden over de HY.
Le Camion
Moderator
Moderator
Bericht door Le Camion »
Origineel zitten er op de velgen van de HY slechts twee maten banden :!: Dat zijn de: 17 x 400 en de 19 x 400.
Deze banden hebben een binnendiameter van 400 mm en een breedte van 17, respectievelijk 19 cm.
Doordat de breedte/hoogteverhouding van beide banden gelijk is [0,8], is de 19 x 400 band een slag groter dan de 17 x 400 band :shock:
Van deze 17 en 19 x 400 banden zijn diverse [profiel]typen geleverd, waaronder de XCA en de CA.
De velg voor de 19 x 400 band is iets breder dan een velg voor de 17 x 400 band. :o
Er zijn diverse fabrieken die deze banden hebben gemaakt, waaronder Goodyear. Op dit moment [febr 2006] heeft alleen Michelin deze banden nog in het productieschema staan. Een nieuwe band kost tussen de 160 en 200 euro. :(
Le Camion
Moderator
Moderator
Banden 19 x 400 nog te krijg!!
AAVULLING Banden mrt 2006: Bij navraag blijkt dat DUNLOP de 19 x 400 op dit moment nog gewoon maakt. De band kost ong. 130 euro p/st. :P
