Het probleem is dat ik linksvoor een kleine tik in de trommel heb zitten maar de schoenen niet verder terug kan stellen en rechts lijkt de trommel wel aan te lopen op de achterplaat. Ik ben nu ten einde raad. Wie weet wat het kan zijn of wat ik fout doe
Aanlopende remtrommels voor
Ellie & Lex
- HY Forum Beginner
Het is al weer enige tijd geleden dat ik op het forum ben geweest. Inmiddels hoef ik mij geen beginnende HY liefhebber meer te noemen. Van plaatwerk, lassen, spruitstuk, remcilinders e.d. weet ik al meer af dan 9 maanden geleden. Achter heb ik de remcilinders vervangen en nieuwe wiellagers geplaatst. Alles loopt achter perfect
. Voor het zelfde verhaal: wiellagers vervangen, remcilinders en remleidingen vervangen, trommels erop en....., trommels eraf, opnieuw centreren en....trommels er weer af, alles weer contoleren, nee meer kan ik niet verzinnen
.....trommels er weer af enz. enz. enz. enz.....
. Ik heb een centreer apparaat e.d. Eind Januari houdt de huur van mijn loods op (wegens verbouwing) en ik hoop onze HY eerst naar de APK te brengen voordat deze weer over gaat naar een andere schuur!
Ellie & Lex
- HY Forum Beginner
Hoi Gerard
Op alle wielen heb ik gereviseerde remcilinders zitten die goed bewegen. Het enige wat ik nog niet geprobeerd heb is de trommel links voor en de trommel rechts voor met elkaar te ruilen. Ik weet niet of dat wat uit kan maken. Door het ergens anders uitpersen van de lagers kan ik de trommels verwisseld hebben. Anders zou ik het verder echt niet meer weten. Met het opmeten van de trommels voor het afstellen van de schoenen heb ik geen oneffenheid kunnen constateren op de trommels.
Lex
Lex
Ellie & Lex
- HY Forum Beginner
