Afstellen koppeling
Afstellen koppeling
Is er een korte uitleg over het afstellen van de koppeling?
Heb het idee dat hij niet lekker vrij komt.
Re: Afstellen koppeling
Zoals bij alle auto's met een mechanische koppeling.
Zorg dat er speling op het pedaal zit, ook met de vloerplaat erop. Dus er moet vrije slag zijn.
Die mag best groot zijn bij een HY, en dan komt hij nog steeds vrij.
Als je dus weinig vrije slag hebt en hij komt toch niet goed vrij is waarschijnlijk de plaat versleten of de drukgroep niet goed afgesteld.
Maar dat laatste hoef je normaal niet aan te komen.
Alles nog eens nalopen :)
Voelt wel goed aan kwa ontkoppelen.
Kijk eens goed of de kabel op het einde met het "tonnetje" wel goed in het gaat van de beugel valt. Kan zijn dat deze er net tegen zit ipv erin. Heb ik zelf gehad en dan ontkoppelt hy niet helemaal.
Zie rode pijl op foto. Beugel zit links van de bak.
Dank, dat is een mooie toevoeging die ik ga checken
Het zou fijn zijn als we ook horen wat nu de oplossing van het probleem is.
Dat zeker. Dergelijke oplossing helpt andere HY rijders eveneens weer :)
