Rembekrachtiger?
HotelKlaar
Rembekrachtiger?
Bericht door HotelKlaar »
Goedenmiddag, ik ben eindelijk begonnen met het opknappen van mijn HY, die al 2 jaar in de garage staat. De eerste stap is de techniek in orde maken. Ik ben begonnen met het demonteren van het paard, dat is er nu uit en nu ben ik het paard aan het strippen om de boel in de verf te gaan zetten.
Nu ook ik een rembekrachtiger tegen, maar die is vast niet originele. Ik heb er wel een paar vragen over....
1) wat is dit voor rembekrchtiger?
2) is het te adviseren om deze erin te laten zitten?
3) zal ik m gewoon zo laten zitten of wat beter bevestigen?
Alvast bedankt,
Gr. Ardi
Re: Rembekrachtiger?
Dat is niet standaard inderdaad :)
Als hij goed werkt en in goede staat is zou ik 'm lekker laten zitten.
Misschien dat er ergens een modelnummer op staat.
HotelKlaar
Hi LEiPiE,
Dank je ik laat m zitten. De remmen doen het niet, dus ik moet even afwachten of ie werkt. Inmiddels heb ik er nog 1 gevonden tussen de reserve onderdelen. Ik ga er iig een rembekrachtiger tussen laten zitten.
Gr.
Ardi
