Voortent die dus kan blijven staan als je met de auto weg bent. Sluit goed aan op de auto, door rechte achterwand en flap met stang, voor in autogoot.
Ooit gebruik aan mijn Hy, zit al 30 jaar in de zak. Er zit ook een 2 persoons binnentent/ cabine bij.
Rits in laten zetten, ter hoogte van de schuifdeur, dan kan een groot deel van de achterwand naar beneden blijven.
Af te halen in Woerden
telnr 0618257576 Appen mag!
vriendelijke groet, Floris
Campervoortent 50€
