How to flush / bleed all brake fluid Single master cylinder
Hi All,
We've got a 1966 H. It has a single brake master cylinder.
It's been in storage for years. Anyway, I took a look at the brake fluid revisor and found the brake fluid looks similar to molasses.
How do I flush ALL of the fluid out of the complete braking system? I have new hoses to install.
Should I replace the master cylinder with a new one?
Use DOT4 fluid correct? Any other advice is greatly appreciated.
Many Thanks All,
Kat & Garric in California
Many Thanks All,
Re: How to flush / bleed all brake fluid Single master cylin
Start at the right rear, then the left rear, right front an then the left front.
Dot 4 is correct if your bus is still according to factory specifications. And there is no need to replace the master cylinder if it doesn't leak.
Regards,
Regards,
- HY Forum Kenner
Verwenden Sie nach Möglichkeit DOT 5.
Eine bremsflüssigkeit auf Silikon Basis.
Ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Eine Reinigung und neu Befüllung, des gesamten System.
Dies wurde fürs Militär entwickelt, mit der Begründung auf lange Haltbarkeit und Pflege der Fahrzeuge.
Dort ist es nur wichtig, daß man dafür sorgt, dass kein Wasser von außen eintreten kann.
Ein guter Freund, fährt seid 25 Jahren dies auf seinem Mercedes von 1933.
Liebe Grüße aus Deutschland
Thanks Ree and our German friend!
We appreciate your time and expertise.
Best,
Kat & Garric
Best,
Kat & Garric
- Kenteken: hy78,hy72
verwijder eerst de dop van het reservoir. draai de ontluchtingskleppen op elk wiel los. pomp het rempedaal in en vang de oude vloeistof op in een pot. giet nieuwe vloeistof in het reservoir. pomp het door het systeem totdat het helder is. sluit de kleppen. zorg ervoor dat er geen lucht in het systeem zit.
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
Thanks U. American,
I appreciate everyone's advice!
Best,
Kat & Garric
Best,
Kat & Garric
