Probleem met de remmen...
Bea
Kenteken: AV-10-36
Bericht door Bea »
Na 5 jaar heb ik het hele remsysteem schoongemaakt en de remolie ververst. Alles wel 5x ontlucht.
Helaas is de druk weg op mijn rempedaal. Na veel pompen is de druk er weer, maar na een tijdje is alle druk weer weg.
Ik heb toen de hoofdremcilinder vervangen helaas zonder resultaat. De vraag is: zie ik iets over het hoofd of wat doe ik fout...
Hopelijk heeft iemand een idee of oplossing!
Bedankt vast,
Dick
Re: Probleem met de remmen...
Heb je enkel of dubbel systeem?
Heb je een lastafhankelijk ventiel? (Bij linker achterwiel)
Zeer waarschijnlijk zit er toch nog lucht in.
Mogelijk heb je een ontluchtingsnippel over het hoofd gezien.
Heb je de juiste volgorde gehanteerd: ra, la, rv, lv.
John
Bericht door John »
Mijn bus (1981) heeft een vijfde ontluchtingsventiel op een verdeelblokje onder de linker-vloerplaat.
Bea
Kenteken: AV-10-36
Bericht door Bea »
Dank allemaal voor de reacties...
De bus heeft een enkel remsysteem met remdrukbegrenzer.
En volgorde ontluchten hebben we ca 6 maar op de goed volgorde gedaan...
Ik heb inmiddels een nieuwe hoofdremcilinder (gekocht bij HY Team waarvoor hartelijk dank) geplaatst maar helaas geen resultaat, zelfde probleem nog.
Dus we zoeken weer verder.....
Dick
Ook de achterremcilinders vervangen?
Ik heb destijds bij de 2cv hetzelfde gehad. Daar kwamen de zuigers niet genoeg naar buiten toe. De combinatie stuggere rubbers en zonder inwendige veer hielpen daar niet bij. Daar toen de veer tussen geplaatst.
