Twee weken geleden een vreemd verschijnsel. De bus trekt fors scheef bij het remmen, rechts lijkt de voering losgeraakt, af en toe blokkeert het wiel bij vrijwel geen snelheid. Sleuteldag dus!
Na het aanschaffen van de juiste dop voor de naafmoer en twee geschikte lange doppen voor de 6 naafboutjes begonnen... Eerst de verdachte rechter trommel geopend... Lager is heel, voeringen zien er goed uit, geen voering losgeraakt... Hmmm... Is de linker kant dan de oorzaak? vettige voering wellicht?
Nou, na ook deze trommel te hebben verwijderd blijkt ook deze kant droog en schoon te zijn zonder schade of olie...
Wat nou?
Nou, de trommels en 1 voeringhelft achterin de luxe auto gelegd en naar mijn vertrouwde garagebedrijf Verberne in Hengelo gereden. Hier bleek al snel wat het probleem nu werkelijk is.
De voeringen en de trommel zijn spiegelglad, oftewel verglaasd. Domweg schuren en weer monteren was het advies. Na het uitvoeren van de actie, het herplaatsen van de voering en de trommels (met nieuwe borgringen achter de 6 interne boutjes) een proefrit gemaakt. Het duurde ongeveer 2 km voordat het remvermogen terug was, maar... Brommetje remt weer recht en strak!
Soms is een oplossing dus goedkoper dan simpelweg vervangen.
Huh? Remvoering losgeraakt?
- HY Forum Kenner
- hyliner
- Kenteken: NH-81-JK
Re: Huh? Remvoering losgeraakt?
Fijn dat het opgelost is.
Remvoeringen kunnen verglazen doordat de wagen met hete remmen op de handrem wordt geparkeerd.
Is dat bij jou het geval of heb je een andere verklaring voor het verglazen?
