Ik zag net op Facebook een c35 met een xm blok, dat is dus een krachtig PSA blok dat in de lengterichting kan liggen. Ik ziet altijd maar Duitse blokken voorbij komen.
Alleen de bak zit je nog mee, maar misschien past die van de c35?
Topic op Facebook: https://m.facebook.com/groups/157062311 ... 3f8d78.jpg[/img]
Xm motor in een hy?
Xm motor in een hy?
Re: Xm motor in een hy?
Foto's Maarten Bender, motorruimte lijkt best veel op die van de hy, maar wellicht breder?
Om de xm motor op de bak pas te krijgen is een handgemaakt tussenstuk gemaakt. Als je dat kunt maken dan kun je ongeveer elke motor op elke bak monteren.
Een c35 heeft normaal een ds blok, door de omkeerkasten op de bak van de c35 is de draairichting goed.
Door die omkeerkasten past de c35 bak niet in een hy. (Met veel werk vast wel)
Ik zou behalve een sterkere motor ook een andere bak willen op een hy.
In principe is alles mogelijk, je moet voor jezelf uitmaken wat je wil en wat dat mag kosten. (Geld en/of moeite)
Ik blijf voorlopig lekker door rijden met mijn standaard hy met 3 bak, ik kom er overal mee
Altijd gedacht dat de motoren bij c35 al op andere wijze in vooronder lagen. Net als de HY ook in de lengte.
Zou het paard wat smaller zijn dan bij een c35.
Een 5 bak van c35 is wel een leuke als die bestaan maar vermoed dat dit een redelijke klus zal zijn.
