Knallen uit de uitlaat met LPG
John
Bericht door John »
Zo, inmiddels een paar honderd km gereden met de nieuwe gasinstallatie.
Tanken is ineens een feest en bij elke dot gas heb ik het gevoel dat ik geld verdien. Grote onzin, maar toch voelt het zo!
Het enige dat iets minder bevalt zijn de knallen uit de uitlaat bij "gas los" dus bij het remmen op de moter. Nu doet HY dit op benzine ook wel een beetje, maar dan zijn het vriendelijke plofjes.
Ben bij de gasinbouwer geweest met dit probleem en die beweert hetvolgende: Als de motor stationair draait hoor je af en toe een overslag, of zacht plofje. Als dit probleem opgelost is, ben je ook (voor een belangrijk gedeelte) van die knallen af bij ''gas los". Als deze gasman gelijk heeft, hoe kom ik dan van die kleine plofjes af? Of wordt er iets anders over het hoofd gezien? Wie heeft hier een mening over? Groet JOHN.
Bericht door Webmeistera »
Kleppen stellen denk ik.
overigens mag je ontsteking ook vast wel vroeger (of staat hij al op zijn
vroegst met het handeltje onder de klok?
LPG heeft een octaan van 102 dus pingelen zit er niet snel in (met een compressie van 1:7,5 ) :wink:
John schreef:Tanken is ineens een feest en bij elke dot gas heb ik het gevoel dat ik geld verdien. Grote onzin, maar toch voelt het zo!
JOHN.
Nee, ik snap precies wat je bedoelt!
Aad
Laatst gewijzigd door Webmeistera op di aug 23, 2005 9:13 am, 1 keer totaal gewijzigd.
John
Bericht door John »
.........of staat hij al op zijn vroegst met het handeltje onder de klok........
Bedankt voor de reactie, maar zou je me even verder op weg willen helpen? Ik zie nl. niet echt een handeltje, wel een constructie met een veer. Er zit een S.E.V. Marchal gemonteerd. Groet, JOHN.
Ja, daar kan je aan draaien.
Ik weet zo even niet precies welke kant vroeger is, maar dat kan je beredeneren als je de draairichting van de rotor weet.
Anders met ik vanavond even kijken of het strakker of losser is.
Aad
Webmeistera schreef:Ja, daar kan je aan draaien.
En die weet ik dan weer :D
Rotor draait met de klok mee, dus huis moet tegen de klok in, de kant bij het handeltje zit vast, dus moeten we de schroef van het handeltje korter krijgen en dus het handeltje met de klok mee draaien, dat zou dan moeten vervroegen als ik het zo uit m'n hoofd doe :D
(ik heb m'n ontsteking afgelopen week wat te veel gezien zodat ik ook op m'n werk nog wel weet hoe ie er uit ziet ;))
Knallen in de uitlaat bij gas loslaten wil dikwijls duiden op lekke uitlaat-
spruitstuk pakkingen,controleer die ook eens.
Kan het ook aan een gescheurd spruitstuk liggen Gerard?
Zeker weten,Door de stroming zuigt hij er lucht bij,wat in de uitlaat explodeert.
