Startknop werkt niet
bertploeger
- HY Forum Beginner
Als ik de startknop indruk gaat de starmotor niet draaien. Als ik de knop op het relais indruk start de auto probleemloos. Ik heb de draad van de startknop naar het relais doorgemeten. Bij het indrukken van de startknop wordt contact gemaakt met de massa. Ik heb een ander startrelais erop gezet maar het probleem blijft hetzelfde. Heeft iemand een oplossing?
Re: Startknop werkt niet
ja hoor, had hetzelfde probleem een poosje terug, Maak even een nieuwe draad van startknop opje dashboard naar massa.
Als dat niet helpt ook een nieuwe draad van het relais naar de startknop. Je kan wel meten dat er verbinding is, maar als de draad de capaciteit niet (meer) heeft zakt de spanning in en gebeurt er niets. Je meter werkt op mili-ampere het relais heeft afh van de leeftijd iets meer nodig!
Succes, Ferry
Succes, Ferry
bertploeger
- HY Forum Beginner
Dank voor de reacties. Heb geprobeerd om het relais direct aan de massa te leggen maar weer geen resultaat
De laatste bevinding wijst in de richting van een kapot of vastzittend relais
