Lucht? In het remsysteem.
Afgelopen dagen de lagers en remschoenen vervangen achter, nu blijkt dat ik bijna met het rempedaal op de grond zit tijdens het remmen. Morgen maar eens ontluchten.
Maar hoe kan dat, de boel is goed afgesteld, hoe zou de lucht er in zijn gekomen? Wanneer ik pompend rem heb ik een keihard pedaal.
Re: Lucht? In het remsysteem.
Schoenen goed afgesteld?
Goh, dat komt me bekend voor
Naast antwoord van Ree natuurlijk: geen lekken?
Ontlucht met druk onder de remdrukverdeler? Goede volgorde?
Schoenen staan eerder te scherp dan te los ,Ree.
En wanneer er een lekkage is krijg ik toch geen hard pedaal bij pompend remmen?
Vandaag het ontluchtingsapparaat er maar eens op zetten.
Morgen apk en dan is een beetje remdruk nooit weg:).
Ik heb/ had hetzelfde probleem. Ik denk toch dat de zuigers nog een redelijk slag moeten maken. De remvoeringen moeten zich eerst goed zetten. Na een aantal malen flink remmen, opnieuw afstellen; dat moet het probleem oplossen.
Of aan voorzijde teveel ruimte tussen schoenen en trommel
Waarom? Je hebt toch alleen de schoen vervangen? Het remvloeistof-circuit is niet open geweest. Als je nu een grotere remslag hebt als hiervoor, kan dat alleen als je schoen nu verder van de trommel staat.neortic schreef:Vandaag het ontluchtingsapparaat er maar eens op zetten.
Onlangs het hele "rem-geneuzel" van Otje "gerenoveerd" (remschoenen, remcilinders, groot gedeelte van de "vaste" remleidingen alsmede de 4 flexibele remslangen en de remdrukbegrenzer links achter). Had aanvankelijk óók last van het fenomeen "dubbel trappen" voordat het gewenste rem-effect optrad. Heb: 1) de hele boel nógmaals ontlucht (gewoon op de "ouderwetse manier", oftewel: eega op de bestuurdersstoel met haar voet op het rempedaal ...); vervolgens 2) Otje met de "wieltjes van de grond" opgekrikt en de remmen(lees: remschoenen) (zowel vóór als àchter) opnieuw "gesteld", zódanig dat ik alle wielen nog nèt met eigen (arm-)spierkracht kreeg rondgedraaid. Oftewel: àlle remschoenen liepen een héél klein beetje "aan".
Nu ... heb ik enkel mijn grote teen nodig om Otje in zeer korte tijd tot volledige stilstand te dwingen ...
Oftewel: het kán dus wèl !
We kunnen weer twee jaar verder
. Gisteren nog een keer ontlucht en dat bracht al een heel verschil. Voor we op vakantie gaan de boel nogmaals finetunen.
