Mijn achterste lagers zijn te horen en dan mag niet volgens de APK controleur.
Zijn deze lagers van buitenaf te smeren of niet? zoniet en ik moet de boel los halen dan wil ik er nieuwe opzetten.
Mijn HY is van 1975 alle 4 wiellagers zijn toch gelijk? ( ik lees in de boeken dat er kogellagers zijn en tonlagers)
Achterste wiellagers
Re: Achterste wiellagers
Als je op "wiellager hy" googelt zie je vele aanbieders van wiellagers voor/achter
zogenaamde hoorbare speling. Is eigenlijk gewoon gel.l Als een APK keurmeester speling niet kan meten maar meent slijtaqe te horen moet hij de trommel demonteren en het lager bekijken om het te mogen afkeuren. Daar hebben ze geen zin in.
te veel meetbare speling is afkeur, hoorbare speling niet.
maar het is natuurlijk wijs om een lager goed in het vet te hebben staan en een drooggelopen lager gaat stuk. Maar als een lager wat herrie maakt is vaak opnieuw invetten voldoende.
Zeker bij de ruim overbemeten lagers achter zoals bij onze HYs.
Weet even niet meer of je erbij kan zonder trommel te demonteren maar die is er zo af anyway na demontage grote moer en met 2 grote schroevedraaiers.
De eis is: "Verschijnselen van slijtage of beschadiging mogen niet hoorbaar of voelbaar zijn"
Er mag dus afgekeurd worden zonder speling, uitsluitend op basis van geluid. Het lastige is dat een keurmeester moet beoordelen of het geluid uit het lager een teken is van slijtage, of dat het een product-eigenschap is. Een goede keurmeester is essentieel.
Ik had onlangs geen speling op mijn totaal versleten achterwiellager. Slijtage was wel duidelijk hoorbaar. Was m.i. terechte afkeur.
