Wat is een goede HY garage in Twente
Ik zoek een goede HY garage (in de buurt van) Twente die deze winter mijn HY een goede beurt kan geven geven? ':D' Hij staat in Vroomshoop en loopt nog maar op twee cilinders.....':('
Nog een trapje, met dank aan de utwente.misc nieuwsgroep op de Universiteit Twente:
(adressen nog niet geprobeerd op dit tijdstip uiteraard, maar ik zet ze hier alvast neer en bij meer informatie [vul ik 't aan])
Bijgewerkt op 09-12-2006 00:46
Robin schreef:Citroville in Borculo al eens geprobeerd?
0545-275595 http://www.citroville.nl
[ma-vr 8:30-12:30 13:30-17:30 za 9:00-17:00 (meestal)
volgens de website voornamelijk CX kennis]
[Doet niet aan HY's, die "staan in de weg"!]
[Zusterbedrijf: http://www.citro-classique.nl/ eveneens Borculo
Bosberg 8, 0545-294435, voornamelijk DS/CX
ma-vr 8:00-17:00 19:00-22:00 (!) za 8:00-17:00]
[Verwezen door naar CitroVille]
Rik schreef:Ik weet niet in hoeverre je citroen overeenkomsten vertoon met een 2cv, maar hier weet ik wel een goede voor. Deze onderhouder zal misschien ook wel het specifieke gereedschap hebben wat je nodig hebt. Het heet duckservice en het zit net over de grens (omdat ie Glanerbrug uitgebonjourd was ofzo)
http://www.duckservice.nl
[Luxemburgerstraße 9
48455 Bad Bentheim
tel: 0049-5924-990501]
Chiel schreef:Als je bij garage munsterhuis iets meer naar de haven toe rijdt, heb je aan de rechterkant de Twentse motorenrevisie. Misschien niet precies wat je zoekt, maar er staan wel vaak old-timers voor de deur. Misschien heb je er wat aan.
[Hendrik ter Kuilestraat 14, 053-4318207]
Gerritjan schreef:Aan de lonnekerbrugstraat (langs de spoorlijn) zit ook iets. Aan de gevel een halve engelse cabrio, MG ofzo.
[als vaste klant van Het Goed inderdaad al wel eens gezien, nog geen verdere info]
[kunnen er in ieder geval twee zijn (gouden gids op de straat gezocht, blijkt ook een categorie oldtimer te zijn):
Van der Grinten Restauratiebedrijf, Lonnekerbrugstr 73, Enschede, 053-4302214
Maathuis Oldtimer-Restauratie, Lonnekerbrugstr 97, Enschede, 053-4306696
Zal Van der Grinten wel zijn, want Het Goed zit op 99 en weet niet dat er iets interessants direct naast zit]
Deze heet "Op z'n Frans", moet er nog eens langs rijden eigenlijk.
(en later kan dit een mooi lijstje worden op een centralere plek?)Jeroen schreef:In Almelo zit Jan Bonthond, die weet iig veel van Citroën oldtimers.
contactgegevens staan op http://www.janbonthond.nl/
[Bedrijvenpark Twente-299/achter Almelo 06 54 93 87 50]
