Van dwarsslaper naar langsslaper
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
Bericht door Jeroen1955 »
Tot nu toe hebben we dwars geslapen. Maar wij zijn geen dwarsliggers.... Een uitstulping aan de buitenzijde leek mij aanvankelijk een een mooie oplossing voor de ietwat krappe ruimte. Maar nee, toch niet. Dus we maken van de bus een langsslaper.
Ik ga het keukenblok wat inkorten. We waren toch toe aan nieuwe gaspitten omdat de beveiliging van de huidige defect is. Via Obelink in Winterwijk de bijgaande kookplaat/wasbak aangeschaft. Leuke winkel trouwens. Gigantisch met een zeer uitgebreid assortiment.
Zo waren we ook op zoek naar een losstaande voortent. Ook die hebben we daar gevonden.
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Re: Van dwarsslaper naar langsslaper
Bericht door brammie »
Jeroen kan je eens wat foto's tekeningen kaarten plaatsen van je huidige inrichting en hoe je het gaat maken?
ik ben benieuwd :D
Kenteken: 14-VR-VF
Bericht door MicHYl »
Kan je nog wat meer vertellen over de nadelen die je ervaren hebt mbt dwars slapen? Ik sta op het punt om van mijn lege bus een dwars slaper te maken, dus dit soort ervaringen zijn erg welkom!
Het grootste nadeel van dwarsslapen spreekt nogal voor zich. Je hebt maar net 1.8 meter, waar jij en je kussen tussen moeten liggen. Als je tot 1.70 bent gaat het prima, anders word je al snel een diagonaalslaper ipv een dwarsslaper en dat wordt niet altijd gewaardeerd door je wederhelft :)
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
En die krap 180 cm blijkt bij mij rond 174 cm te liggen vanwege de isolatie en de betimmering. Even uitstrekken en je bent meteen wakker.
In de langsslaper situatie kom ik ook aan 170 cm aan de bestuurderskant. Daar ligt Nelleke, en dat gaat dus goed gezien haar lengte. Voor mij zou dat te krap zijn (ca 178 cm) maar ik lig aan de bijrijderzijde met een vrij voeteneind. Bij uitstrekken kom ik dus nergens tegenaan. Dus voorlopig laat ik die 170 cm even zo.
Bijgaand twee foto's: de oude situatie (het aanrecht is al weggesloopt). Het aanrecht was vrij ruim, met 3 pitten waarvan er twee niet goed functioneerden (beveiliging werkte niet meer goed). Daarvoor in de plaats een kleiner aanrecht. Aan de linkerzijde komt een uitklapbaar plankje dat overdag is uitgeklapt zodat ik toch de gehele (oude) lengte heb.
Kenteken: 14-VR-VF
Mooie oplossing hoor!
Had je nou de uitstulping al wel gemaakt in je bus? Of was het een idee om te gaan maken?
Ik ben erg benieuwd naar dit soort oplossingen!
Bij lengteslapen vond ik het nadeel dat je wat minder ruimte overhoudt om te aan te kleden (met uitgeklapt bed).
Maar zeer goed te doen. Dy HY die ik ooit geleend heb had een extra plankje wat je tussen het aanrechtblok en de tegenoverliggende klerenkast (direct naast de schuifdeur) kon leggen, met pootjes eronder. Nadeel was dat je en dat plankje moet opbergen en een extra stuk matras/kussen nodig hebt (en moet opbergen overdag). Voordeel wat dat er voor 1 persoon een bed van 2 meter nogiets was.
Ik slaap ook dwars, ben 1.84 en dat past net in mn HY. Ik heb dunne isolatie van ca 1 cm dik gemonteerd tussen de omega-profilen. Dit om zoveel mogelijk ruimte te behouden, ook met de stahoogte. Ik kan nog steeds staan in mn HY.
En ik gebruik een klein kussentje waarbij mn hoofd de wand net niet raakt. Gaat allemaal net.
Kenteken: mb-72-02
Bericht door Marc »
Ook wij slapen dwars en met wat diagonaal liggen gaat dat prima. Ik heb in het verleden wel eens een hy gezien die van de Berscherming Burgerbevolking kwam. Deze hadden een luikje aan de zijkant. Daar werd dan met tentdoek een afsluitbaar geheel van gemaakt, en dit gaf dan extra ruimte voor langere mensen in de dwarsslaper. Heel inventief was dat.
Bij Otje is àlle ruimte tussen de spantjes opgevuld met ca. 3 cm dik isolatiemateriaal, afgewerkt met triplexplaat òver de spantjes heen. Desondanks kan ik (met mijn 1.76 cm lengte) tóch goed "dwars" slapen. Moet me natuurlijk niet helemaal uitrekken maar doorgaans lig ik zijdelings met enigszins opgetrokken knieën en dat gaat prima. Aangezien mijn eega een kop kleiner is dan ik is zèlfs een klein beetje "diagonale ligging" mogelijk ...
Heb inderdaad wel eens TUB 's gezien waarbij achter aan de zijkant een soort luikje naar buiten was gemaakt, bedoeld als een "voetenbak".
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
Mijn belangrijkste reden om over te gaan op een langsslaper (en daarmee hopelijk ook een langslaper) is dat je niet meer over elkaar heen hoeft te kruipen wanneer een van ons er 's nachts even uit moet. En ik werd zelf soms wakker wanneer ik mij uitrekte en dan met de voeten tegen de wand aan kwam. Dat probleem is ook meteen uit wereld.
