Het is niets meer dan een stalen, "U" vormige beugel die door de draaiknop omhoog gewipt wordt en door de gaten in de sponning het raam blokkeert. Je kan zelf zelf iets buigen dat zo de ramen blokkeert, maar de ervaring blijft dat het snel weer onderin de deurbak komt te liggen
Een terrarium slot is een stuk eenvoudiger en betrouwbaarde, als je je ramen wil afsluiten.
Restaureren kan, maar ik denk dat 90% van de HY's het systeem kapot of verwijdert is.of snel weer sneuvelt
Een brutale dief moet om zo'n systeem toch ook gniffelen en houdt hem echt niet buiten.
Het gat in de draaiknop vol smeren met polyester grote volgring aan die kant schroeven en het ijzeren beugeltje kan er niet meer afschuifen . werk bij mij al jaren
hoe kan ik een foto plaatsen ? om te laten zien wat ik gedaan heb, dat het origenele slotje blijft werken stukje hout in de hole draaiknop daarop een grote volgring schroeven. werkt bij mij al jaren zonder probleem probleem
