Motor loopt (nog) niet goed na revisie
- Marc
- Kenteken: mb-72-02
Ik heb de motor van mij HY greviseerd. Alles er uit geweest en vervangen door nieuw, waar nodig. Afgelopen week de motor weer ingebouwd en alles aangesloten. Bij de eerste stratpoging startte hij meteen en na het afregelen van de carburateur leek alles in orde te zijn. Ik heb de motor geruime tijd laten lopen met wisselend toerental en alles was in orde. De eerste proefrit leek goed te gaan, maar na ongeveer een kilometer begon het te ploffen in mijn luchtfilter en leek het alsof de ontsteking niet meer goed stond. Thuisgekomen de ontsteking losgemaakt en met draaiende motor, op het gehoor geluisterd of er verbetering was. Vreemd genoeg ging de motor aanmerkelijk rustiger lopen toen ik de verdeler zo'n 30 graden tegen de klok in draaide. Geen geplof meer en een mooi rustig lopende motor. Weer een proefrit gaan maken en de eerste 500 meter gingen geweldig goed. Daarna weer geplof en zeer slecht lopen. Ik krijg hem nu met geen mogelijkheid meer goed.
Ik ben uitgedacht wat hier de oorzaak van kan zijn, dus alle hulp is welkom. Ik heb inmiddels mijn bougiekabels nog vervangen, de ontsteking weer opnieuw gesteld en mijn distibutiedeksel er af gehaald, om te kijken of de tandwielen goed staan. En daar lijkt het probleem niet in te zitten. Starten doet hij ook heel goed, alleen loopt hij bar slecht. Hij loopt ook niet op minder dan vier cilinders, maar wat wel vreemd is, dat het lijkt of hij beter loopt als je de bougiekap van de 2e cilinder losmaakt.
Wie het weet mag het zeggen.
Re: Motor loopt (nog) niet goed na revisie
30 graden verstellen is heel veel.
Is decrotor niet t.o.v. de as verschoven? Anders denk Ik dat de rotoras ten opzichte van de nokkenas is versprongen.Dat kan eigenlijk alleen als het gezamelijke tandwiel van de oliepomp en verdeler verspringt t.o.v. de nokkenas. Is dit welgoed gemonteerd. Kan dit ondersteboven waardoor de aangrijping met de nokkenas marginaal is?
- Marc
Hoi Jan, de rotor zit goed en ik zou denken dat als de rotoras verspringt dat te merken is als je de ontsteking opnieuw stelt. En die kan je keurig stellen met de pen in het vliegwielgat en de eerste cilinder bovenin met de kleppen gesloten.
heb je elektronische ontsteking of mechanische?
Bij de mechanische ontsteking is de condensator wel eens stuk, ook nieuwe!
Als dit het niet is:
Heb je bij het inbouwen van de oliepomp goed gekeken hoe hij gemonteerd moest worden?
zuiger 1e cylinder in het bovenste punt en de sleuf in de pompas parallel aan het blok waarbij het kleinste deel van de pompas bij de motor ligt. ( De sleuf zit niet in het midden).
Of misschien is een klep tuimelaar niet helemaal vastgezet en losgelopen waardoor 1 cylinder niet helemaal mee doet.
@Marc
Dan begrijp ik die 30 graden niet goed. Of is het verdelerhuis stiekum verdraaid bij de proefrit.
Je schrijft dat er verbetering optrad na verdraaien. Hoe was dat de tweede keer?
- Marc
Voor Ed: ik heb de oliepomp gemonteerd zoals jij aangeeft. Condensator heb ik ook al vervangen. En de kleppen heb ik ook aan zitten denken, maar heb de compressie gemeten en die is gelijk bij alle cilinders (ongeveer
En Jan: het verdelerhuis is niet verdraaid, tijdens het rijden. Dat had op moeten vallen. En ik krijg hem nu absoluut niet meer beter, door de verdeler in een andere stand te zetten.
Als je een elektronische ontsteking hebt, die wil graag een directe massa kabel hebben.
Anders doet ie wel eens vreemd.
vlgs tekeningen zit het tandwiel vast aan de oliepomp as hetgeen mijn verhaal over verstellen van die as t.o.v. de nokkenas onderuit haalt. Het maakt inderdaad wel uit of er sprake is van een electronische danwel een concentionele ontsteking
- Marc
Het is een gewone ontsteking, dus geen elektronische.
Wat ook nog kan is dat de bobine de geest aan t geven is
Als je nog wat centjes overhebt is het investeren in een elektronische ontsteking een aanrader.
Ik heb zelf ook een keer ontzettend last gehad met ploffen en onregelmatig lopen op de terugweg uit frankrijk.
Bus liep als een drama en was niet meer op tijd te stellen.
Bleek het mechaniek in de mechanische ontsteking versleten te zijn. Ik ben amper thuis gekomen.
Daarna zo'n elektronische unit gekocht en ik moet zeggen: dat was 1 van mijn betere aankopen.
Loopt en start als een trein en nooit meer problemen gehad.
Misschien dat je een ontstekingsunit van iemand kan lenen om zeker te stellen dat het daaraan ligt?
Uit het verhaal tot nog toe trek ik die conclusie wel in ieder geval.
Of de condensator. Wil ook wel lekker knallen als die stuk gaat.
In mijn 2cv een keer gehad net na een set nieuwe puntjes. De nieuwe setjes kunnen soms brak zijn.
soms is een originele gebruikte nog beter. Die zou je eens kunnen proberen of het verschil maakt.
en inderdaad de hierboven genoemde bobine is tevens een mogelijkheid
- Marc
De condensator is al vervangen. Ik heb nog wel een andere verdeler liggen, dus zal hem eens verwisselen.
Volgens mij hebben meerdere mensen het al meegemaakt dat de vervangende condensator net zo, zo niet slechter was dan de oorspronkelijke. Vaak oude voorraad enzo... Ik weet niet of je dat makkelijk kan testen eigenlijk.
Een condensator van dit type kan verouderen door niet gebruikt te worden. Even loskoppelen en proefdraaien geeft t antwoord aangezien een condensator alleen bedoeld is om vonkvorming op de contactpunten te voorkomen.
Een oude bobine kan gaan falen als deze warm wordt hetgeen past bij het optreden van de symptomen na 1 km en 500 meter. Als er sprake zou zijn van onregelmatige of at random ontsteking kan een simpele stroboscooplamp je veel vertellen. Ook controle van het vervroegingsmechanisme is eenvoudig uit te voeren.
Heb je al gecontroleerd op vonkoverslag in de verdelerkap?
