Peugeot j9 inbouwen?
Michiel M
Bericht door Michiel M »
Beste forumleden,
Wij rijden nu al enkele jaren met veel plezier in onze HY Europa door, echter de versnellingsbak en motor lijken hun beste tijd gehad te hebben. Er doet zich nu de mogelijkheid voor om een peugeot j9 blok en bak over te nemen. Ik heb ooit eens vernomen dat deze prima in een HY busje passen (na enkele aanpassingen). Mijn vragen zijn nu:
- is dit blok (en bak) een goed alternatief voor het origineel?
- zijn er veel aanpassingen nodig?
- is er iemand die dit blok + bak zou kunnen monteren? en wat zou dat ongeveer kosten?
- is het ook mogelijk alleen de bak aan het oorspronkelijke blok te hangen (zonder aanpassingen)?
Alvast bedankt.
Re: Peugeot j9 inbouwen?
Er stond deze week een J9 blok en bak te koop die al was aangepast voot een HY. Dus plug and play
een beoordeling van de staat is dan wel lastig.
waarom verkoopt iemand dat spul? Misschien moet je volgend jaar als nog reviseren.
Het grote voordeel t.o.v. HY bak is overigens de 4e versnelling.
marktplaats advertentie nummer 901048437
of
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Cyp
Bericht door Cyp »
(Vertaald uit het Frans met google, sorry voor eventuele fouten)
Hello.
Het is mogelijk om een j9 motorsteun. Als dit het indenor het blok is hetzelfde in principe (4,88). Echter, de versnellingsbak niet dezelfde afmeting. Het is langer, moeten we een snede in het plaatwerk van de voorste dwarsbalk maken. de cardanusringen niet volledig uitgelijnd op de versnellingsbak. De versnellingspook moet worden veranderd. montage is mogelijk.
Goede gecompromitteerd is om de doos van H repareren, en verander twee tandwielen "G4" diesel door die van een doos "Y5" essentie. Ik eerder dit jaar deed, Het resultaat is goed. Dit maakt het mogelijk om te draaien met 100 km / h of verminderen het motortoerental naar een lagere snelheid.
vriendelijke groeten.
Michiel,
elders op dit forum zijn diverse "ombouw-topics" te vinden. Waarin allerlei HY-vreemde motoren, versnellingsbakken en remsystemen de revue al zijn gepasseerd. Tot aan "electrische motoren" toe.
Mits je een "héél dikke portemonnee" hebt danwel "twee gouden rechterhanden" (èn dan tóch alsnog een "dikke portemonnee") dan lezen/bekijken wij hier graag jouw "avonturen" !
Klinkt misschien heel ontnuchterend maar tot nog toe heeft nog geen enkele "ombouw-enthousiasteling" mij (en velen met mij) kunnen overtuigen van de voordelen van zulk een "make over".
Bezint eer ge begint ...
Maar waarom heb je dan ooit een "HY" gekocht ... ?
P.S.: ooit op YouTube die "Eend" (2CV6) met Ferrari-motor etc. gezien ? (https://www.youtube.com/watch?v=1r7Z_c5l1Fo ) Misschien heel leuk voor de "Bob de Bouwer" ervan. Maar het is geen "vlees of vis" meer ... En heeft niets meer te maken met het oorspronkelijke "vehicle" dat ooit door meneer André Citroën c.s. is bedacht en ontworpen ...
Daarnaast (gezien de niet onaanzienlijke kosten die met die "ombouw" gepaard zijn geweest) vervolgens totaal "on-verkoopbaar" ...
