De pin eruit
Gert-Jan
De pin eruit
Bericht door Gert-Jan »
Ja het is mij ook gebeurd. Na het stellen van de ontsteking de pin vergeten eruit te halen en toch starten.
Nu is de pin krom geslagen en krijg ik hem er niet meer uit.
Heeft iemand ervaring hiermee en vooral een tip hoe (indien mogelijk) de pin eruit te krijgen?
www.depannenkoekenbakker.eu
Overal lekkere pannenkoeken!
Re: De pin eruit
Zit de pin nog in het koppelingshuis en in het vliegwiel? Zo ja, dan kun je proberen de pin wat rechter te maken door de motor wat terug te draaien. Dat zal veel kracht vergen.Door de pin met veel geweld eruit te trekken kan een stuk uit het koppelingshuis breken. Maar ik vrees het ergste....scheiden van motor en bak
Tip:bevestig de contactsleutel aan de pin bij deze werkzaamheden.Of gebruik een boortje. Dat breekt af en valt op t laagste punt uit t vliegwiel.
Re: De pin eruit
hoe is het afgelopen met de pin?
Gert-Jan
Re: De pin eruit
Heb deze met bandjes vast gezet zodat die niet naar onder kan vallen. Ben opzoek naar ander blok en bak. Dat was toch al de bedoeling maar als die er toch uitgaat wil ik er een ander inzetten.
Re: De pin eruit
De pin is van relatief zacht materiaal gemaakt. Kan je hier niet gewoon mee verder rijden en hopen dat hij er t.z.t. vanzelf uit valt?
Re: De pin eruit
Begrijp ik nu dat de motor draait? In dat geval zou ik de pin vastzetten (zoals je al deed) of aan de bovenkant kromslaan zodat ie niet wegzakt en lekker doorrijden.
Wat al gezegd is , is dat zo'n pin relatief zacht is en het echt wel aflegt tegen het vliegwiel
Laatst gewijzigd door JanW op zo sep 14, 2014 4:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: De pin eruit
Is de pin er inmiddels uit? En loopt de motor ondertussen
Als hij loopt eens compressie meten en waar nodig wat nieuwe delen in steken.
