Bak schakelt niet meer in 3
Hyppie
Bericht door Hyppie »
Hallo HYppies,
de versnellingsbak schakelt niet meer in de 3de versnelling.
1, 2, en achteruit gaan probleemloos.
Heb het inspectieluikje geopend, en zie daar nix vreemds, de koppeling ontkoppeld mijnsinziens goed.
Voordat we tot totale ombouw overgaan; iemand tips?
alvast bedankt!
groet,
Gerrit
wpater
Kenteken: NV-12-ZR
Re: Bak schakelt niet meer in 3
Bericht door wpater »
ik heb een keer soortgelijk iets gehad,was een stukje van de schakelvork afgebroken.
Weet niet of dat je juiste naam is maar het betreft de halfronde "vorken"die de tandwielen verschuiven.
Kan bij jij net zo goed iets anders zijn natuurlijk.
gr Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
kun je de pook wel in de goede positie bewegen, maar gaat hij niet in de versnelling?
Of kun je de pook ook niet in de richting van de 3e bewegen?
Hyppie
Hallo Hyppies,
ben al een stuk verder; inspectieluikje geopend, alles in orde.
daarna de bovenkant van de versnellingsbak afgehaald; 1 van de bronzen ringen was aan diggelen (synchromesh of zo heten die toch?)
Nu is de vraag: moet de hele motor eruit om dit te vervangen? of kan de bovenste as uit de versnellingsbak gedemonteerd worden ter revisie?
Is het mogelijk alleen de bak te demonteren zonder het paard te verwijderen?
en dan de laatste vraag: is er op het forum een duidelijke beschrijving te vinden van hoe het paard te demonteren?
groet,
Gerrit
ik denk dat de bak eruit moet, weet dit niet zeker.
De bak kan er wel uit zonder het paard te demonteren. De motor moet er dan ook uit.
Een (gedeeltelijke) revisie van een V-bak is absoluut specialistenwerk. Het zal een reden hebben dat de synchromesh-ring kapot gelopen is; waarschijnlijk is er méér aan de hand. Meest voor de hand liggende op dit moment: V-bak uitbouwen en op enige zaterdagmorgen ermee richting magazHYn in Heesch. Aldaar is doorgaans aanwezig Albert Hetterscheid de kenner - en revisiespecialist bij uitstek op het gebied van HY-V-bakken. Hij kan in ieder geval een diagnose stellen (gratis, en de koffie aldaar is óók gratis); (deskundige) reparatie/revisie kan aardig "in de papieren" lopen maar dan weet je ook zeker dat je blijft rHYden.
Aangezien Albert niet iédere zaterdag in het magazHYn vertoeft misschien slim om vóóraf even contact op te nemen met: http://www.citroenhyteam.nl/index.php/helpdesk.html .
A) V-bak uitbouwen: is nodig om de tandwielassen uit de bak te krijgen.
B) Niet "van Amsterdam naar Rotterdam via Rome", oftewel: absoluut overbodig om het hele "paard" uit te bouwen om de V-bak eruit te krijgen. Motor en vervolgens V-bak is voldoende.
Zelf zorgen voor een goede "garage"-krik; in het magazHYn kun je hulpstukken lenen voor de dé- en montage van blok + bak.
Hyppie
Gert,
dankjewel voor je reactie!
Ik zal contact opnemen.
Is er op het forum ergens een beschrijving te vinden van hoe de motor en Vbak uit te bouwen?
thanks,
Gerrit
Op deze website is wel wat te vinden denk ik:
http://www.flyinghy.nl/handelingen.htm
Hyppie
Goedendag - de complete HY bijbel :lol: :lol: :lol:
Merci beaucoup!!!
