Hortend optrekken
Pinobus
Hortend optrekken
Bericht door Pinobus »
Op vakantie, als ik dan een paar uurtjes stevig gereden heb, en dan bij een stoplicht of rotonde weer optrek dan wil het gebeuren dat de bus hortend en stotend wegtrekt. Alleen in de eerste versnelling.
1- dit is een niet goede, vlakke, druk van de koolring op de drukgroep?
2- dit is de aandrijfas; fusees, tripode oid?
3- nee, dit is iets heel anders? Erg, niet erg?
Graag wat info hoe ik dit verschijnsel moet onderzoeken.
Mvg
Frans
stan
Bericht door stan »
Worden je koppelingsplaten misschien nat van een olielekkage.Misschien zinvol om eens te controleren of je motor daar wat olie lekt.
Groeten Stan
Stotend optrekken
Dat stotend optrekken is dat alleen als de koppeling nog slipt of ook nog
als je voet al van het pedaal af is.Dus is het een koppelingsprobleem of
een motor probleem?
HY_Pino
hobbeldebobbel
Bericht door HY_Pino »
bij mij was het de drukgroep die niet goed afgesteld was; de schotel die op de vingers rust zit dan niet helemaal recht voor de koolring. De koppelingsplaat die er al in zat zag er nog uit als nieuw, maar de klinknagels waren al helemaal losgetrild! Er zit nu een gereviseerde drukgroep in, en het rijdt weer prima :D
FVos
Hakkelen
Bericht door FVos »
Ik herken dit hakkelende optrekken. Doet ie het ook in z'n achteruit? En niet als je in z'n "twee" wegrijdt?
Dan zou het vlgs mij wel eens het achterste lager in de bak kunnen zijn..
mzl, Floris
Bericht door Stef »
Wij hadden hetzelfde. Oorzaak olielekkage langs de voorste keerring van de versnellingsbak, via de prise-as naar de koppeling.
Noodoplossing;
Handrem erop, zet hem in z'n 3, gasgeven met slippende koppeling. Koppeling wordt heet, olie verbrand. Meteen daarna even rijden om de hete koppeling weer af te laten koelen. Let op de koppeling moet behoorlijk heet worden en zal dus ook gaan stinken. Doe dit wel met gevoel!!!
Goede oplossing;
Oliekeerring van de versnellingsbak vervangen.
Succes!
Stef & Annamarie
