Ring tussen achterwiel lager.
Bij demontage achterwielen kwam ik erachter waarom het ene wiel ietwat los op het tapeind zat. Er onbrak aan een kant tussen de lagerkooien een afstandsring.
Heeft iemand nog zo'n ring liggen? Weet niet of daar nog verschillende maten inzijn.
Re: Ring tussen achterwiel lager.
Auke,
Die ring wordt op maat geslepen en vormt een geheel met het lager.
De ring is zo geslepen dat de juiste lagerspeling ontstaat. Met een 'verkeerde' ring heb je altijd foute lagerspeling.
Het kan ook zonder ring, maar dan moet je zelf de speling afstellen bij het vastdraaien van de moer op de as.
Dat kan maar is een precies werkje.
Als je het goed wil hebben zal je een 'nieuw' lager moeten kopen.
Achter en voor is hetzelfde lager.
Succes,
Laatst gewijzigd door FerrHy op ma sep 09, 2013 6:09 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank Ferry!
Ik heb nog twee donor trommels van voor liggen met lagers dus dat komt goed.
