Chez Gilles (babbeltopic)
Bonjour!
Er zijn vast mensen net als ik die af en toe zo'n klein dingetje hebben waar ze geen heel topic aan willen wijden, of gewoon even frustratie moeten ventileren ofzo.
Dus presenteer ik u het kleine cafe naast de garage :D
Eerst "Le petit café à côté du garage" genoemd (google translated), maar met dank aan HYvonne is het Chez Gilles naar het onderstaande plaatje :D
(voor speciale gelegenheden kan het zijn dat het cafe tijdelijk een andere naam krijgt)
Dit topic wordt sticky en is dus bedoeld voor het gebabbel als je even uit de garage bent gelopen en je ei kwijt moet.
Bron: http://www.barryocarrollphotography.com/france/
Re: Le petit café à côté du garage
Topicstarter geeft zelf het goede voorbeeld:
MurpHY liep zondag weer niet lekker, veel overslaan van de motor bij stationair lopen en geknal bij gas terugnemen.
Dus dan maar weer alle bougies eens checken en de kabels.
En voila, ik wil kabel 2 eruit checken en blijft de dop gewoon op de bougie zitten (zo'n bruine lange van het team), blijkt de kabel er los in te zitten.
Maar dat was 'm nog niet. Bobine maar eens los halen. En jawel: ook dat uiteinde was helemaal los!
Kabel vervangen (kreeg ik daarom misschien toen 2 bobine kabels? :)) en nu loopt ie weer wat lekkerder.
Bougies waren aardig zwart trouwens, opgeschoond en afstand weer goed gezet (eentje was wat krap, 0.5 ofzo ipv 0.7).
Maar het zou MurpHY niet zijn natuurlijk als er nu niet iets anders mis is: m'n chokekabel wil niet terug, dus eenmaal choke uitgetrokken is ook uit. Om de choke weer terug te zetten moet ik 't direct op de carburateur doen. Donderdagavond maar eens los halen en doorsmeren enzo.
Wel heeft MurpHY de afgelopen maanden veel goed werk gedaan: veel vrachtjes gedaan: een lading rivierkeien (hele laadvloer, laag van 40/50 cm, zal dik een ton zijn geweest), een lading stoeptegels (ton+), een lading klinkers (ton), twee ladingen pallets. En twee weekendjes gekampeerd :D
Zondag en gisteravond alle geluidsapparatuur heen en weer gereden naar een benefietconcert van ons koor en komende zondag doen we dat weer (wie in Twente is: kom gerust bij De Houtmaat in Hengelo kijken, half drie zie http://www.cultuurpodiumhoutmaat.nl/?ev ... e-houtmaat )
LEiPiE schreef:Mocht iemand daar een correctere vertaling of een andere suggestie voor hebben: graag.
Je geeft zelf al een voorzet voor een, volgens mij,goede titel voor dit topic:
Chez Gilles! (zie bovenstaande foto)
2 USB aansluitingen gemaakt in de bus. Om de benodigde apparatuur op te kunnen laden. Ja, het wordt nog een modern ding die HY van mij.
Doe mij maar wat sterks. Restauratie van het busje moet even op pauze omdat ik mijn trax aan gort heb gereden. Het kruisstuk tussen bak en differentieel is verpulverd. Hoe zou dat toch komen. :mrgreen:
HYvonne schreef:Je geeft zelf al een voorzet voor een, volgens mij,goede titel voor dit topic:
Zo simpel kan het zijn, goed idee inderdaad!
Re: Chez Gilles (babbeltopic)
De 2cv azam gooit aan alle kanten de olie eruit. Dat wordt komende dagen weer sleutelen en het blok weer voorzien van nieuwe rubbers, zuigerveren en pakkingen.
Jammer natuurlijk maar straks weer een goed olievrijblok. En nog leuker is dat de eerste Nederlandse eigenaar zich melde met complete papierhandel en foto's van de import en restauratie destijds. Dat maakt toch weer een hoop goed :)
Harold Les Coiffeurs
Kenteken: 69EB29
Nog steeds afscheid van onze HY aan het verwerken...
"Veni - vidi -vici" dacht Otje in Frankrijk. Zie het volgende "TUB journaal".
P.S.-1: verwacht hier hooguit een reactie van (een) lezeres(sen).
:lol:
P.S.-2: heb met Harold en Joost te doen ! Is beide een hard gelag ...
:cry:
Er staan ineens veel HY's te koop op marktplaats...
Is het seizoen of een gevolg van de naderende MRB wijzigingen?!
Zelfs onze eigen Bart Prins heeft z'n bus op marktplaats staan.
Best mooie exemplaren zo te zien.
Bus van Math Korver
Bus van Paniekje. Mooi gedaan met die trap.
Dat viel mij ook al op. Keuze is reuze en vrijwel instapklare exemplaren.
Mogelijk worden ze mede door de komende mrb en het goede weer op het net gezet. Hopelijk vinden ze snel weer een nieuw baasje en vormt de mrb geen belemmering.
Het zijn wel toevallig bussen jonger dan 40 jaar.
Erg gaaf gedaan, die tweede verdieping :)
Trax aan gort. Bussie even zat. Volgend projectje dan maar weer uit de kast.
Eerst wat metaal ingeslagen.
Hup, achterin de auto.
Starten, lopen en naar buiten.
Zo kan je natuurlijk niet aan een auto werken. Eerst wassen, dus :)
En vervolgens klaar gezet voor het lasklusje aan de longerons/kofferbakbodem.
Zien waar dit project strand.
als ik de laatste foto zo bekijk, heb je nog een hoop projecten te gaan :-).
... zoals daar zijn, van links naar rechts : ...
(vind wèl dat er nogal wat "vreemde eenden" in de bijt zijn ...)
Raymond: succes en de foto's van jouw nieuwe "escapades" zullen ongetwijfeld hun weg vinden naar enig ànder Forum ...
Blijkt in het verleden de eerste TUB te zijn geweest van ons aller Jan Koopman.
