Rubbers voorspatborden
Voor de montage van de voorspatborden een juist rubber gescoord :) Alleen toen ik het er even voorhield hoe het ook al weer zat paste het niet naar mijn zin.
Bovenin de ronding verspringd hij een beetje en gaat het rubber als het ware met een hoekje weer verder.
Heeft iemand toevallig een detailfoto('s) hoe deze rubbers origineel zaten/zitten
Re: Rubbers voorspatborden
Hoi Gijs,
Heb je het over dit rubber? Hier zit alles nog los zodat ik alles langzaam netjes op zijn plaats kan duwen.
Ik snap je vraag niet zo goed. De platte kant moet tegen het spatbord, en de bobbel omhoog.
Bedankt Ree voor de duidelijke foto.
Zo had ik hem er ook opzitten.
Vond alleen het stukje wat vreemd zitten ter hoogte van het bovenste schroefje.
Daar stopt de voorste spatbordrand en gaat over in de rand van het driehoekje.
Dan zie je dus een stukje rubber zitten. Gemonteerd en wel zal het wel minder opvallen.
Laatst gewijzigd door ghys op ma jun 03, 2013 10:34 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Ter plaatse van de boutjes moet je gewoon ruimte sleuven uitknippen zodat je voldoende mogelijkheid hebt om te schuiven tijdens het vastdraaien van je spatbord. Beetje bij beetje kan je dan je spatbord aandraaien en de bies er netjes tussen duwen.
Het verspringt inderdaad bij het begin van de driehoek, maar dat hoort zo.
Helemaal super. Ga ik het zo even proberen.
Ligt ook al een tijdje los dus vond het er zo onorigineel uit zien maar komt goed zo :)
Helemaal gelukt aan één kant :lol: Het ziet er weer strak uit.
Volgende keer de andere kant.
Daarna de grote plaatwerkuitdaging de achterzijde. Daar moet de balk vervangen worden.
