loshalen remtrommel voor makkelijk??
alex
Bericht door alex »
Zo, mijn HY is weer voor 2 jaar goedgekeurd. Na 2300km moest er wel iets gebeuren.
De wagen had 50% remverschil voor. Ik ben weer meer dan een uur wezen hameren om de remtrommel rechts los te krijgen. Die blijft telkens hangen op de middenbus, die in het achterste lager blijft zitten. Opschuren van de verglaasde plekken remvoering geeft gelukkig een remverschil binnen de apk-marges.
De banden met veel profiel maar allemaal met een 'sta-plek' met scheurtjes kunnen er ook mee door: er werd nog steeds geen canvas gezien!
En dan lees ik in het verhaal van Michiel over Vastzitten Linkervoorrem van april vorig jaar, dat de ANWB zo langs de weg de trommel even loshaalt.
Ik zou zo graag weten, hoe de pechdienst dat zo snel voor elkaar krijgt! (voor over 2 jaar).
Nou, als de belasting 120 euro wordt, moet ik maar een dubbeltje per km meer rekenen. Dat heb ik voor de HY wel over. Een aantal andere voertuigen worden geschorst; dat scheelt weer verzekering en apk, dus uiteindelijk is het voor mij misschien nog wel goedkoper ook. En weg ermee, als ik er na een paar jaar nog steeds niets mee gedaan heb. Wel jammer, dat ik net een boerderij heb gekocht om alles te stallen.
Groetjes, Lex
Re: loshalen remtrommel voor makkelijk??
Lex, boutjes los halen ( die zie je zitten wanneer je door de twee ronde gaten kijkt van de remtrommel) , aandrijfas moer verwijderen , trekgereedschap aansluiten en met beleid eraf halen.
Er is kans dat wanneer de remschoenen een groef heeft getrokken je de schoenen moet terugstellen.
Heb het nog maar 1 maal gedaan misschien vergeet ik iets daar zal dan wel op gereageerd worden.
Succes Henk.
Er is al veel over geschreven en het loshalen is op zich niet moeilijk, zolang je maar een trekker gebruikt en geen hamer.... Remmenonderhoud aan de bus is wel een kunst apart en vraagt om speciaal gereedschap. Tip: probeer het eens te doen met iemand die ervaring heeft, dan leer je het snel genoeg. De clubs hebben in het verleden meermalen een cursus remmenonderhoud verzorgd, da's niet voor niets zeg maar.
gr teu
alex
Bericht door alex »
Merci voor jullie snelle antwoord, Henk en Teu.
Ik heb al wat ervaring met de remmen.
Wat ik graag wil weten is, hoe de anwb langs de weg 'even' de remtrommel los haalt. Gaat dat zonder de speciale trekker? Heeft die een leuk universeel apparaat in de wagen liggen of weet die een leuke truuk?
Groet van Lex
Soms gaat een remtrommel voor er makkelijk af. Soms zit het tegen.
In ieder geval de remschoenen altijd terugstellen. Geen moeite, en het kan onnodig gebeuk voorkomen als er een groefje in je trommel zit. En altijd een goede trekker gebruiken. Het kan wel eens meezitten, maar als je daarop rekent, dan loopt je klus geheid vast. Die moet je dus gewoon in huis hebben als je aan de slag gaat met je remmen, en het liefst ook een "reistrekkertje" voor onderweg.
