Deur en contactslotjes HY gelijk aan AZU?
Kennis is gestart met een nieuw project namelijk een azu uit 1960.Helaas ontbreken de sleutels dus opzoek naar nieuwe deur en contactslotjes.
Overal zijn losse cilinders met sleutels te koop voor contact en deuren afzonderlijk maar mooiste is een compleet setje zodat je maar 1 sleutel nodig hebt.
voor de franse hy is iets dergelijks wel te koop maar zijn die gelijk aan een azu?
Re: Deur en contactslotjes HY gelijk aan AZU?
Hey ghys
Op zowat iedere zichzelf respecterende Citroën-verkopers-site is in ieder geval een setje van 3 identieke slotcylinders + sleutels te koop. Zo óók in het HY-magazijn. Kosten ca. EUR 12,=. Weet niet hoe dat met een set van 5 identieke sloten zit maar in het onmogelijkste geval zou je 2 van die setjes kunnen aanschaffen om jouw hele bus te voorzien van nieuw afsluitwerk.
En: de slotcylinders van een Eend - of Dyane - of AZU - of HY - of noem maar op zijn inderdaad allemaal dezelfde.
Heb een Eend, een AZU en een HY. Voor sommige sloten van die drie kan ik één sleutel gebruiken ...
Bijzonder inbrekers-vriendelijk duzzz ...
Succes met jouw zoektocht.
Zie bijvoorbeeld: http://www.2cv-shop.nl/index.php/deursl ... delig.html of
http://www.citroworld.com/tableaux/inde ... turnId=184 of
http://www.tweeceevee.nl/index.php?page ... &Itemid=15
... om maar wat te noemen ...
Dank Gert, dan gaat dat vast en zeker goed komen voor schappelijke prijs.
Had al zo'n vermoeden dat citroen destijds niet zo moeilijk deed met het uitwisselen van de 'pieces' in andere types.
Alleen is denk ik het contactslotcilindertje anders dan in dat setje van drie.
Daar zit een ander palletje aan voor in contactslot. Moet sowieso nog even naar magazijn dus neem ik contactslotje wel even mee.
Plaatje met dank aan geert zegt meer dan woorden:
wpater
Kenteken: NV-12-ZR
Bericht door wpater »
Let wel op met de sloten van een HY,de zijdeur heeft een ander model huis en zul je niet als set vinden.
Heb dit met schade en schande ondervonden,slot verkloot en geen goede meer teruggevonden.
gr Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
