Olie (lekkage)
Jacobus_XIII
Olie (lekkage)
Bericht door Jacobus_XIII »
Hallo allemaal,
Ik ben druk bezig met het renoveren van mijn HY en ben nu bij het puntje olie-lekkage aangekomen....
Op 3 plaatsen zie ik olie waar dit niet thuis hoort.
1) Voor bij de waterpomp lekt hij iets (makkelijk te vervangen).
2) Bij de schakelvork van mijn versnellingsbak staat een plasje (waarschijnlijk het o-ringetje; ook makkelijk te vinden/vervangen?)
3) Tussen de motor en de bak lekt hij langs het carter.
Dit laatste puntje baat mij een beetje zorgen. Hoe kan ik makkelijk controleren waar deze olie precies vandaan komt? Kan dit de olie die bij mijn schakelvork vandaan komt zijn?
Ik heb de afdekplaat van de versnellingsbak al verwijderd. Achter deze plaat ligt vooral oude olie. Zou het de lager/keerring bij mijn vliegwiel zijn?
Re: Olie (lekkage)
of het blokolie of bakolie is kun je wel zien/ ruiken.
ik heb mijn laten vertellen dat de keerring achter vliegwiel vrijwel nooit lekt. (labyrint ofzo?)
Dus als ik mag gokken dan zal het de prise-as keerring wel zijn. Die zit dus in je versnellingsbak.
De kosten van de keering zijn laag, maar je blok moet er wel uit....
