Trekgegevens op kenteken geplaats krijgen
joris3sprinter
Kenteken: AR-00-96
Bericht door joris3sprinter »
Beste Forumleden,
Ik heb onder mijn Hy uit 1967 een prachtige originele HY-trekhaak gemonteerd. Nu begrijp ik uit allerlei berichten dat ik op mijn kenteken een aantekening moet hebben over het ongeremde en geremde maximale trekgewicht. Zo niet dan mag ik niks trekken, dus ook niet mijn geliefde deux chevaux.
Nu kom ik er achter dat dit via de normale wegen niet lukt. RDW geeft aan van deze (oude)bus geen gegevens meer te hebben. Zij verwezen mij naar Citroen Nederland. Citroen Nederland heeft in haar register gekeken maar ook niets aangetroffen. Ze hebben ook het register in Frankrijk gecheckt maar ook daar geen informatie.
Volgens mij gaat het om een formulier waarop type goedkeuring en de benodigde gegevens over maximale trekgewichten staan.
Nu is mijn vraag of iemand dit al eerder eens heeft aangevraagd en deze gegevesn , zo'n formulier nog heeft?
Barend
Re: Trekgegevens op kenteken geplaats krijgen
ja dat heb ik, maar dat is op chassisnummer dus daar heb je niks aan.
tenzij je het formulier wil vervalsen, maar dan krijg je het niet van mij.
Het lijkt erop dat je gewoon pech hebt, als de importeur je geen verklaring kan geven mag er niks achter.
Er is in het verleden al uitvoerig hierover geschreven. Ik weet niet of er alle antwoorden voor jou in staan. Lees DIT TOPIC eerst eens door en als de juiste oplossing voor jou er niet bij zit moet je eens bellen met RDW en vragen om te worden doorverbonden met de "Technische Helpdesk" en leg daar je probleem voor. Bijna zeker te weten dat je daar verder geholpen wordt.
Succes!
Jacques
