Rubber ring waterpomp elleboogstukje
- Rein
- Kenteken: 94-70-ZB
Heb mijn radiateur er voor weg gehaald en geconstateerd dat de rubberring tussen de waterpomp en het elleboogstukje vervangen moet worden. Moet ik nu de hele waterpomp uitbouwen of kan ik het elleboogstukje loshalen en dan de ring vervangen
Rein
Rein
Re: Rubber ring waterpomp elleboogstukje
kan je er volgens mij zo tussenuit prutsen, tis gewoon een ring, geen slang ofzo...
ff voorzichtig frutten om de nieuwe ertussen te krijgen. maar dat moet wel lukken denk ik.
Grtz Thomas
Grtz Thomas
het elleboogje zit met 2 boutjes vast aan de kop als je dze los draaid kun je hem zo vervangen.
let wel op dat de pakking achter het elleboogje niet stuk is.
- Rein
Bedankt ik heb het inmiddels losgehaald nu nog een vervangend rubber zoeken
Rein
Rein
ik heb er een stuk radiateurslang tussen zitten.
HY-TEAM verkoopt ook orginele ook altijd handig om als reserve bij te hebben
