Carburateur vervangen
Zo, vandaag mijn carburateur vervangen door een andere. Weliswaar gebuikt, maar in beduidend betere staat dan de mijne. Laat ik het zo zeggen: de mijne had hier en daar wat speling op de assen. De 'nieuwe' niet. Starten, lopen en rijden! Scheelt me ook in de topsnelheid. Nu zit er een Solex op zoals standaard op de 78 blokken zat, met toerenbegrenzer. Origineel zat er bij mij een 32 BIC op, een eenvoudiger model zonder bijvoorbeeld toerenbegrenzing.
Montage was trouwens niet een kwestie van overprikken. Choke komt nu van de voorkant, was van de achterkant. Ook de hoogte blijkt anders te zijn. Scheelt ten opzichte van mijn oorspronkelijke zeker 2 cm (nu hoger). Tapeinden op inlaatspruitstuk bleken ook een stuk te hoog, waardoor de carburateur niet op de pakking kwam. Ik zal eens kijken of mijn luchtfilterhuis dus ook een andere aansluiting heeft dan 'normaal', aangezien deze nu ruim boven de steun aan de waterpompzijde uitsteekt.
en nog kijken wat het met het verbruik doet.
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Re: Carburateur vervangen
Bericht door Para-Plu »
Geslaagde klus zo te horen! Wat is er nu verbeterd? alleen de topsnelheid, ook al zit er nu toch een begrenzer op.
Niet alleen dat. De bus reageert nu ook zoals het hoort op de choke, was altijd maar wat zoeken. En hij loopt net even mooier rond stationair.
Gr Teun
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Tof, dat klinkt goed, kom binnenkort eens luisteren :D.
Doen!
Misschien kun je mij dan nu ook gewoon bijhouden :wink: .
Reken er niet op, het blijft een H72 he. Hoewel ik vandaag de teller wel in het rood kreeg, maar dat is mij mij al rond de 95 km per uur op de klok. En da's weer ca 88 echte km.
Ach, kom je van tot rust :-)
Nou ja, kun je mij in ieder geval bijhouden ;)
Hoe kom jij bij de achterste moer?
Ik gebruik er zelf een krom gebogen sleutel 12/13 voor (ik heb ook een setje 12 + 13 dat voorheen 1 sleutel was, maar van het "buigen of barsten" voor het laatste koos dus).
En uiteraard zonder kleppendeksel, anders is het helemaal niet te doen :D
Precies zoals je zegt Ewald. Met een gebogen steeksleutel. Mijn originele carburateur kon ik met een rechte sleutel losmaken omdat daar geen begrenzer zit. Nu heb ik een mooie 12-13 in s-vorm. En inderdaad wel kleppendeksel er af.
Dat klinkt goed! Zo zie je maar weer dat je ook een HY op relatief eenvoudige wijze kan tunen ;)
Snelheid is niet belangrijkste maar een beter lopende bus wel :)
Ik heb in het archief ...lees kist met vekregen onderdelen ook nog ergens een caberateur liggen met toerenbegrenser van later type. Ga er zelf ook eens mee vogelen als ik er aan toe ben.
Laatst gewijzigd door ghys op ma feb 14, 2011 6:48 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Tijd voor een topic pimp my ride :-)
ghys schreef: Ik heb in het archief ...lees kist met vekregen onderdelen ook nog ergens een caberateur liggen met toerenbegrenser van later type. Ga er zelf ook eens mee vogelen als ik er aan toe ben.
vergeet naast het schoonmaken niet om de voet te vlakken. goede kans dat die krom is.
Schoonmaken is sowieso nodig en grondig ook..zit onder het stof, vet en ..ja wat meer eigenlijk.
De caberateurvoet is een goede. Hoe heb jij dit aangepakt?
glasplaat (altijd vlak, tenzij je de voorruit van een moderne auto neemt), heel fijn schuurpapier en veel geduld :-) geloof me, was nodig. Stond zeg maar bol, de gaten voor de tapeinden waren naar beneden gericht. Let ook op dat je tapeinden mogelijk niet gelijk passen, een setje op voren halen is dan handig. Ik moest natuurlijk weer wat verzinnen.
Zo komt mijn reserve raam toch nog van pas :)
Ga het proberen en zal mijn carburateur volgende keer meenemen om schoon te maken.
Ideaal zo'n actief forum :)
