Vervolg restauratie HY 1964
Na de aankoop van mijn HY een topic bij het onderwerp 'Motor' aangemaakt over het begin van de restauratie van mijn HY bus. Inmiddels is de motor op paar kleine dingen na klaar en ben ik intussen verder gegaan met het plaatwerk aan de voorzijde van de bus. Bodemplaten liggen al klaar en zijn in het verleden getraald en behandeld.
Nu met de onderzijde van de cabine bezig en dat is een heel karwij met al die hoekjes maar er komt schot in.
Hier alvast een voorproefje van de voorspatborden en de laatste onderdelen van de voortrein. Bij het voltooien hiervan kan ik naar het volgende hoofdstuk in het handboek 'De remmen' :) Na de remmencursus moet ook dat vast en zeker goed komen ;)
Volgende keer wat betere foto's
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Re: Vervolg restauratie HY 1964
Bericht door Para-Plu »
Nice and shiny !
Allemaal dingen die ik nog nooit heb gezien.. :shock:
Zit vast ook in onze bus.. :P
..zit inderdaad allemaal aan en op je bus en stiekem ben je er tijdens de remmencursus of met opknappen van je voorspatborden mee bezig geweest.
De bovenste twee foto's zijn van de twee voorspatborden en onderste va het lagerhuis aan de voorzijde.
Voor de beeldvorming..(ideaal toch die foto's ;) :
foto van de voorremmen
en van mijn schilderkunsten
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
i like... :D
Gaaf hoor, wat een gepruts met al die hoekjes en gaatjes. Straks is ie beter dan nieuw!
gr teun
merdy
Bericht door merdy »
goed werk. :D
rob. :wink:
Afgelopen weekend de onderkant (voorzijde) voor de tweede keer in de primer gezet. Nu kan het weer even goed drogen.
Volgende keer de afwerking in de zwarte metaallak :)
En na lange pauze weer een stukje verder :)
Stoelen zitten er weer in:
Elektra zit weer zoals het hoort.....en ja hij moet nodig afgestoft worden:
En dan eindelijk de remmen voor weer terug opbouwen:
pakjesavond
..hoe zat dat ook alweer broer
..wacht de aandrijfassen moeten ook nog:
inmiddels rechterzijde erop. Volgende keer weer verder :)
Ziet er goed uit!!!!!!!!! Hou vol.
We houden het nog even vol. Er it schot in.
De motor had na revisie kortstondig gelopen en heeft daarna door andere bezigheden alweer 2 a 3 jaar stil gestaan.
Tijd dus de motor weer even tot leven te wekken. Met een accu bij de hand, tankje benzine is het de heren (broertje en garagist) gelukt de motor na minuut of 2 tot leven te wekken :)
Weten hoe dat in zijn werk ging?
Kijk hier: http://www.youtube.com/watch?v=-IiN1zw7vFM
Geweldig als je dat geluid hoort na zoveel jaren!!!!! Genieten!
ik zou eigenlijk wel willen weten wat die twee nog te smiespelen hadden op het einde. :P
Kenteken: 14-VR-VF
Bericht door MicHYl »
Geweldig om te zien!
Ik heb ook zo'n start filmpje gemaakt, vorige zomer geloof ik:
http://www.youtube.com/watch?v=EKs_LGZM ... ata_player
(dit was tevens het einde van de startmotor :roll: )
Eveneens een geweldig filmpje! Blijft mooi mooi werk die oude motoren weer tot leven te wekken na jaren stilstand.
..ben ik ook wel benieuwd naar.
De startmotor had het hier in het begin ook even moeilijk. Na een paar keer door het dode punt heen gedraait te hebben met de slinger pakte hij beter en soepeler. Of misschien toch een ietwat te zwakke accu.
In ieder geval hij loopt weer. Nu weer verder met de remmen en monteren van de laatste delen van de uitlaat. Werd nu wel erg blauw in de cabine :P
Na de remmen juist gemonteerd te hebben (zie remmentopic) rolde de HY weer zoals het hoorde :D
De handrem functioneerde weer dus werd het tijd de bus weer te laten rijden op eigen kracht.
En HY kwam voorruit 8)
Je bent echt "lekker bezig" ! Ziet er goed uit en bedenk: goed werk heeft écht tijd nodig ! Wordt strax een fantastisch eindresultaat ! Wij volgen je ...
