gisteren zijn er nieuwe remschoenen opgegaan
merdy
Bericht door merdy »
gisteren zijn bij mij de remmen vervangen bij de poffertjes hy
achter was in de remtrommels goed te zien dan er veel groeven in zitten.
je zou toch zeggen als de schoenen ingelopen zijn op de trommels, dat je meer remoppervlakte zou hebben.
rob. :wink:
wpater
Kenteken: NV-12-ZR
Re: gisteren zijn er nieuwe remschoenen opgegaan
Bericht door wpater »
Mag je mij eens vertellen hoeveel procent je denkt dat het oppervlak vergroot is en welk effect dit zal hebben :D
Het zal met groeven en nieuwe schoen wel even duren voordat het weer op elkaar is ingesleten,hier heb je met vlakke geen last van.
Het is dan ook verstandig deze niet vlak voor een APK te vervangen.
Gr Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
merdy
wpater schreef:Mag je mij eens vertellen hoeveel procent je denkt dat het oppervlak vergroot is en welk effect dit zal hebben :D
Gr Willem
dat was wel de rede, want links-achter gaf de rembank 960, en rech,s-achter 3200
de cylinders zaten aardig vast, en moesten gehoont worden.
maar zoals je zegt, voordat het is ingesleten, ben je aardig verder, maar af en toe heeft de mens geen keus.
rob, :wink:
als de groeven diep zijn zou je ze er eigenlijk uit moeten draaien
merdy
vandaag de remmen laten testen, maar waren 100% goed, dus 6 april op naar de a.p.k, of k hoe je het maar wil noemen.
rob. :wink:
merdy
bus was in 1 keer goed gekeurd :D
weer voor 2 jaar klaar.
rob. :wink:
wpater
Kenteken: NV-12-ZR
Dit moet betekenen dat de poffertejes niet duurder worden,goed werk man.
Ik moet deze maand ook weer voor 2 jaar het papiertje halen.
gr wp
zonnegeel.
