niet werkende achter remmen?
Paul L
Enkele wkn terug heb ik zowel voor als achter nieuwe remschoenen gemonteert, alles ontlucht, het werkte toen prima.
Echetr vandaag bij de keuring blikt dat beide achtertremmen totaal niets doen.
Tijdens de test stond en de wielen vrij van de grond, kan dit de oorzaak zijn?
Ik denk dan m.b.t. de remkrachtverdeler die dan onbelast is, of moet ik het toch ergens anders zoeken?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
non, je ne regrette rien !!
Re: niet werkende achter remmen?
Je zal wel een lastafhankelijk remdrukventiel hebben, die zit boven je linker achterwiel.
Als je wielen van de grond zijn dan komt er geen olie bij je achterwielen.
Je moet de krik onder je linker wielarm zetten om hem op te krikken, dan zou het wel moeten werken.
Het kan zijn dat een lege bus te licht is om de achterremmen te activeren, dat ligt er ook aan hoe het ventiel is ingesteld.
Eventueel kun je hem met de hand bedienen onder het remmen. (daar heb je dan wel een 2e man bij nodig, of hele lange armen.)
Paul L
Ok, opkrikken moet ik hem zo wie zo,
maar zojuist blijkt dat als ik achteruit rij en ik rem,dan komt de bus van achter omhoog en volgt er een flinke knots.
Dat omhoog komen wijst er volgens mij op dat hij achter wel remt.
iemand enig idee?
gr.
iemand enig idee?
gr.
Joop
- Kenteken: 37 83 rb
Ja, bel maar even dan leg ik het uit. 0575515650Paul L schreef:Ok, opkrikken moet ik hem zo wie zo,
iemand enig idee?
gr.
groet Joop
Joop
Er zijn nog méér nieuwsgierige HY-ers die graag willen weten hoe Paul L. z'n probleem in elkaar steekt ... maar vooràl hoe zoiets ontstaat ... èn hoe je zoiets oplost !
merdy
ik wil het ook wel weten, of moet ik dan ook bellen
rob.
rob.
