sleutelweekend
marko
sleutelweekend
Bericht door marko »
Hallo Hy rijders,
Ik heb in het verleden nogal eens wat gehoord over sleutelweekenden, waarin in een groep gesleuteld werd aan de HY. Gezien mijn geringe ervaring in sleutelen ben ik zeer geintereseerd om aan zo een weekend deel te nemen en zo mijn kennis op te bouwen. Weet iemand of er weer zo een weekend georganiseerd wordt, of zijn er misschien meer mensen die wachten op deze mogelijkheid zodat we inmiddels weer met genoeg zijn om zoiets te organiseren?
Wat onderwerpen betreft zou ik graag meer willen weten om het onderhoud van mijn bus goed uit te kunnen voeren. En dat komt dan neer op kleppen stellen, ontsteking afstellen en remmen goed houden (voor dit laatste schijnt naast veel rijden een truc te bestaan). Dit zijn zaken waar ik geheid nog eens tegenaan ga lopen en nu niet erg goed op voorbereid ben., of ben ik de enige???
Marko
Interesse!
Raymond
Ondar
Bericht door Ondar »
zekers te weten,
interesse ook hier aanwezig.
alsook de geringe ervaring, maar we beginnen te leren....(door de harde realiteit)
Ondar Eendrijder
http://www.legereend.nl
-en eindelijk ook HY-
Peter
Bericht door Peter »
Als je lid bent van het HY-team zou je al eens gelezen moeten hebben in het TUB-journaal dat er sleutelweekenden zijn...
Neem maar eens contact op met Stan Bögels van het HY-team: informatie@citroenhyteam.nl. In september is er weer een remmencursus, dus..!
Peter
marko
Hallo Peter,
Ik ben inderdaad lid van de HY team club, maar die cursus over rem revisie heeft het grote nadeel dat je er maar net aan toe moet zijn om je remmen te reviseren. Wat ik heb begrepen is er ook weinig tijd om iets anders dan de remmen te behandelen, terwijl het mij juist gaat om het soort onderhoud dat je juist veel vaker tegen komt. Kleppen en ontsteking afstellen, filters vinden en schoonmaken etc. Die rem cursus is erg handig want het is een complexe en ook dure zaak wanneer je het niet zelf kan, maar ik red me tot die tijd wel door regelmatig te rijden en een apk garage te bezoeken die geen rembank heeft..
Ik tel trouwens nu al 2 potentiele aanmeldingen, laten we nog even wat meer mensen verzamelen en dan (desnoods via beproefde wegen) gewoon wat op poten zetten.
Marko
Ondar
lijkt mij zowieso wel leuk om een weekend ergens rond te hangen met HY gerelateerde mensen en het dus over sleutelen en reparaties te hebben en ook willekeurig een HY te bekijken en hierover te ouwehoeren en dingen te leren.....
Ondar Eendrijder
Zijderveld
Bericht door Zijderveld »
Yep, tevens geinteresseerd.
Mvg, Pim Zijderveld
marko
Hallo sleutelaars,
Het ziet er naar uit dat het leven ons weer makkelijk wordt gemaakt, het HY team organiseert namelijk weer sleutelweekends. 3 stuks, 2 in september en 1 in oktober. (De precieze data moet je even navragen, wellicht via:informatie@citroenhyteam.nl).
De onderwerpen worden deze keer bepaalt door de deelnemers, dus dit lijkt me de gelegenheid om wat kennis te vergaren.
Ik heb gister het TUB journaal ontvangen, daarin staat dat er sleutelweekenden zijn op (uit mijn hoofd) 11&12 september, 25&26 september en 9&10 oktober. Voor mij is het voor het eerst dat ik deze data zie (terwijl ik er best goed op let) en de eerste twee weekenden kan ik dus al niet. Als ik het een paar weken eerder geweten had... Ik ga in ieder geval bellen wat er het derde weekend te doen is.
marko
same here, beetje laat op de hoogte gebracht. Ben zelf ook in voor het weekend in oktober, mits de planning het toe laat.
Aad van der Sijde
sleuteldag
Bericht door Aad van der Sijde »
Hoe zit dat ??
Kunnen alle forum bezoekers deelnemen aan die Hy donateurs club.
En wat kost dat dan??
Aad je moet lid zijn van het HY-team, en het was vorig jaar wellicht dat er dit najaar weer zoiets komt. kijk ook eens op de site van het HY-Team.
Maar wellicht is er vanuit dit forum ook belangstelling om eens iets op poten te zette.
