op 3 cilinders
op 3 cilinders
Af en toe merkte ik dat HY niet mooi rond liep, op 3 cilinders leek het wel. Ook pakte HY niet altijd mooi op.
Voor de zekerheid eens beurtelings de bougiekabels losgemaakt en jawel hoor...., bij cilinder 4 géén verschil.
Conclusie:
  • 1: bougie stuk
    2: kabel slecht
    3: verlengstuk defect of
    4: kleppen te vast
Er sprong wél een vonk over van de kabel naar de verhoogde bougieschacht: kabel is goed.
Bougies en verlengstukken gecontroleerd en goed bevonden.
Kleppen gesteld en starten maar....
Weer op 3 cilinders en soms ook op 4.
Omdat de 4de cilinder nogal leuk verborgen zit kwam ik op het idee om eens goed naar de verbinding te kijken tussen de bougiekap en de bougie.
Wat blijkt?
Vaak steek je de kap op de bougie maar dan zit deze niet er op maar er tegenaan of er langs.
Bij gas geven gaat deze cilinder toch meelopen omdat de vonk sterker wordt.
DUS: Even secuur de kappen op de bougies steken en nu loopt de motor staionair weer mooi rond met maar 400/500 rpm. (koude motor) Je kunt de klappen tellen! :P
