Versnellingsbak demonteren
Beste forummers,
Na revisie van de motor ga ik beginnen met het schoonmaken en controleren van de versnellingsbak.
Inmiddels alles rondom de bak losgemaakt, schakelmechanisme en dergelijke.
Kan ik de bak demonteren terwijl de aandrijfassen blijven zitten? Volgens mij moet dit net kunnen...maar krijg het niet voor elkaar, het is echt millimeterwerk.
Re: Versnellingsbak demonteren
Misschien niet onhandig te melden:
bouwjaar is 1964 dus met kruiskoppelingen?
De aandrijfassen zitten met vier moeren op tapeinden aan de bak gemonteerd.
De moeren zijn aan beide kanten verwijderd op 1 na aan de berijderskant.
Wie heeft hier ervaring mee?
Als het niet lukt zonder uitbouw van de aandrijfassen moet ik nog enkele maanden wachten tot de bus wordt verhuist naar een nieuwe sleutelplek met jawel meer ruimte:)
En het is gelukt!! Twee weten meer dan één:)
Broertje kwam met het idee. Til hem met goede krik even omhoog en de aandrijfassen hadden geoeg ruimte.
De bak ligt nu achterin zijn auto en wordt morgen ontdaan van alle drap vet en narigheid.
wordt vervolgt
Hoera!
Stephan
Bericht door Stephan »
zo zie je maar weer....ook zonder antwoord van 't forum komt 't wel ns goed!
gr. stephan
De bak is momenteel aan de buitenzijde ontdaan van alle vettigheid.
Nu de binnenzijde. Zijn hier nog tips voor het reinigen ervan?
De bak ziet en draait naar mijn weten erg goed. Waar moet ik op letten als ik de bak van binnen inspecteer?
Speling etc
Nieuwe olie en gewoon laten zitten? Versnellingsbakken (de)monteren is specialistenwerk, if it aint broken don't fix it zpu ik zeggen.
gr CitrofielNL
beste,
Was ook niet van plan de hele bak uit elkaar te schroeven. Hooguit de deksels eraf en doorspoelen met bakolie of iets dergelijks zodat alles weer fris is. Zat namelijk wat vieze drap in. Assen en tandwielen vertonen geen speling.
Aangezien de lage kilometerstand lijkt me de bak nog niet versleten.
Na het doorspoelen voorzie ik de bak weer van vers sapje en kan hij er weer even tegen.
Klinkt goed :-)
Weet je al wat voor sapje je in de bak wil gaan doen?
Nee nog niet, zijn er tips? Heb wel gehoord dat bakinhoud 3 liter was.
Volgens mij zit er HD80/90W in en dat bestaat niet meer.Een hele goede vervanger is RedLine die bij Haley-Davison dealers te koop is een hele goede vervanger
Over red line heb ik inderdaad al wat gelezen op het forum.
Is er tevens nog een alternatief van bijvoorbeeld kroon of ander merk dat nog goed vekrijgbaar is? en waar moet je op letten.
Nee,omdat bijna alle merken zijn overgestapt op synthetische olie en dat mag in deze antieke
auto niet in de bak
