Daar is hij weer! de startproblemen zijn opgelost maar nu zit ik met een ander probleem: n.m.l. Ik heb nieuwe bougies (uit het magezijn) geplaatst, start en de motor loopt als een zonnetje en pruttelt rustig stationair , geef gas en motor reageerd gelijk! maar even later begint hy opeens onrustig te lopen en komen er knallen uit de uitlaat en loopt de motor heel onregelmatig, ik demonteer de bougies en deze zijn allemaal zwart geworden. De ontsteking heb ik volgens het wplaatsboek afgesteld,
wie kan mij a.u.b. op korte termijn advies geven?
Vast Hartelijk dank en groet,
Frans Stive
