Lijst voor onderhoudsbeurt
Marc Pomat
Ik ben eindelijk terug thuis in Roemenie met mijn in Nederland gekochte HY.Aangezien dit voertuig hier even vreemd is als een UFO zal ik het meeste werk zelf moeten doen.In dit verband had ik graag van iemand een lijstje gekregen met al wat zo moet ververst en vernieuwd worden tijdens een onderhoudsbeurt.De vorige eigenaar was lid van de club,misschien kan ik die ook worden en zo aan onderdelen geraken.Worden onderdelen ook internationaal verzonden?
Re: Lijst voor onderhoudsbeurt
Dit is een redelijk overzichtelijk onderhoudsschema.
Internationaal onderdelen bestellen kan bijvoorbeeld makkelijk via Citroworld.
ps, hoe was je reis?
Marc Pomat
Bedankt voor de info,het lijkt mij al vrij ingewikkeld voor een beginneling maar ik heb niet veel alternatieven.
IK ben al 2 dagen op zoek naar een bougiesleutel die op de HY past en ik heb mij voorgenomen om zelf een bougiesleutel te verbouwen.Het rijden was al een avontuur op zich,van s'Hertogenbosch ben ik naar Belgie (Brugge)gereden.S'anderdaags heb ik mijn spiermassa verdubbeld door uren aan een stuk door Brussel te fietsen wat niet eenvoudig is door de straatjes zonder servo.Het moeilijkste was Duitsland en Oostenrijk,uitputtend zowel voor mezelf als voor de HY.Het constant klimmen heeft hem om de 300 km 1L olie doen verbruiken.Het slalommen in Roemenie was dan weer plezant,een gevoel tussen vrachtwagen rijden en go-carting.Echte problemen heb ik niet gehad,wel heb ik na het rijden in een zware regenval met hagel problemen had met de motor.Hij viel niet stil maar schokte regelmatig,vooral bij gas geven.
Marc Pomat
ik heb een HY 1600 38 Kw uit '80,staat die 1600 voor de cilinderinhoud?Het staat nergens vermeld,eveneens had ik willen weten hoeveel pk die heeft.Bij de verzekering lieten ze me weten dat 38 Kw te weinig is voor een 1600 cc.Ze hebben hem dan maar ingeschreven als een 900 cc.Ik ben zeker dat ik hiermee minder betaal maar ik had het graag geweten voor mezelf.
De Hy 1600 staat voor het rijklaarggewicht.Hij heeft een 1911cc motor met 48pk bij 3650t/min
Marc Pomat
Na rondvraag blijk ik de enige in het bezit van een HY in Roemenie,ik zal dus volledig afhankelijk zijn van de club voor alle werkzaamheden .Bestaat er zoiets als een catalog met onderdelen die te krijgen zijn via de club?De vorige eigenaar is nog lid tot het einde van dit jaar,kan ik gebruik maken van zijn lidmaatschap voor het bestellen of moet ik mij meteen lid maken?
wpater
- Kenteken: NV-12-ZR
Ik ben lid van beide verenigingen en maak van beide gebruik, Het magazijn in Heesch heeft erg veel en daar zou ik in ieder geval het reparatiehandboek bestellen.
Wanneer je onderdelen nodig heb kun je met Stan overleggen en de juiste nummers benoemen.
Bij Citrotech kun je ook goed terecht maar die hebben weer niet alles.
Gr. Willem
Gr. Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
zonnegeel.
Op basis van de RDW website heb ik een APK checklijst gemaakt
. En uit de onderhoudsoverzichten voor de HY een lijst voor zelf uit te voeren (groot) onderhoud.
Succes
Vanaf 2 sept 08 kun je beide lijsten bekijken:
APK lijst: http://www.this.demon.nl/APK%20eisenlijst.htm
Onderhoudslijst: http://www.this.demon.nl/Onderhoudsacti ... n%20HY.htm
Succes
Laatst gewijzigd door TPW op di sep 02, 2008 12:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
HY blijft rijden.
TPW
TPW
Stevan Luyckx
Dag Marc, het Citroën HY Team heeft een lijst gemaakt voor het onderhoud van de HY.
Als je het adres geeft waar je te bereiken bent wil ik je een fotokopie sturen.
Het magazijn van het HY-team heeft heel veel onderdelen beschikbaar, alles gaat via
Stan Bögels op e-mail : informatie@citroenhyteam.nl
Citroworld heeft ook een groot aantal vitale onderdelen beschikbaar, te raadplegen via
de webside: http://www.citroworld.nl
Jeff Winterman heeft m.i. het grootste assortiment nieuwe en gebruikte onderdelen.
Te bereiken via de webside : http://www.HYSPARES.com
Als je ergens mee zit kun je me altijd e-mailen en ik zie wel wat ik voor je kan doen.
Ik vind het prachtig dat je de enige bent in Roemenië die een HY heeft !
Vriendelijke groeten, Stevan Luyckx. e-mail : stevan.luyckx@simpc.nl
