Andere velgen ipv HY velgen
Beste,
Heb naast alle bandenperikkelen van 16 t/m 19 inch gelezen en kwam op idee om eens te gaan kijken of er ook andere merken zijn die dezelfde steek hanteren als op de HY bus.
Wie weet of er andere merken zijn die deze steek hanteren?
En is de steek nu 5 x 11,3 mm??
wpater
- Kenteken: NV-12-ZR
Re: Andere velgen ipv HY velgen
zou je kunnen informeren bij Le Camion, ik heb iets gehoord over Peugeot (J7 of 9)velgen die ook moeten passen waar normale banden op kunnen.
Je kunt ook gewoon dure banden kopen die gewoon passen, HY rijden kost nu eenmaal klauwen met geld.
Gr, WP
Gr, WP
La tête dans les nuages
zonnegeel.
zonnegeel.
Ik zou de bestaande draadjes over de banden nog maar eens doorlezen. Ik denk dat alles wat er in de wereld bekend is zo inmiddels wel op dit forum getypt is
Als je iets nieuws ontdekt staan we te springen!
Natuurlijk wordt er veel gesproken over de 17x400 en de 19x400
maar wat is nou de steek van onze HY bussen? vaak wordt er gesproken over bijvoorbeeld 5x205
wat heeft de HY? misschien kunnen we dan alle automerken op de kop houden die deze steekmaat heeft.
- flyingHY
Misschien dat LeiPi nog even uit de doeken kan doen of die maten uiteindelijk goed waren.
Dit omdat de boutgaten bleken niet goed te zijn. Was dat een meetfout of een fabrikagefout?
flyingHY
flyingHY
Ik dacht dat ik het bericht waar Ree heen linkte aangepast had aan de nieuwe situatie, dus dan hebben we een steek van 5x192 maar heel zeker weet ik het niet en ik vind 'm nog niet extreem goed passen. Op zich kan een ieder die goede meetinstrumenten en wat wiskundige kennis heeft de steek zo bepalen door gewoon de velg te meten natuurlijk. De steek is niets meer en niets minder dan aantal gaten x diameter cirkel door de gaten. Zie bijvoorbeeld hier.
En die steek geldt dan dus voor het midden van de boutgaten. Mijn wiskundekennis is helaas te ver weggezakt om berekeningen voor te kauwen
(schaam... ben nog wel informaticus...).
Joop
- Kenteken: 37 83 rb
Hallo HY vrienden.
HY BANDEN TIP.
Dit wil ik even kwijt wat betreft de banden .
Het hart van een HY velg past precies in een 9,5 x 16 inch J velg gewoon even de klinknagels los boren van de HY velg en een 9,5 X 16 J velg zoeken denk aan ( VITO-BMW)
hiervan alleen de buitenvelg gebruiken , dit in elkaar laten zetten door GABO Amsterdam http;//www.velgenopmmaat.nl zij zijn de absolute specialisten voor deze conversie, het voordeel is dat de banden veel goedkoper zijn en je eindelijk met tubeless 185/75R16 banden kunt rijden. Een ander voordeel is dat indien je ergens in het buitenland staat heel eenvoudig aan 16 inch banden kunt komen .
Nu alleen nog maar poedercoaten of spuiten in RAL....... en het geheel ziet er fantastisch uit.
Geen gezeik allemaal even RIJK !!!!!
HY BANDEN TIP.
Hi Joop,
Welkom op het forum!
Als dit inderdaad goed werkt en eenvoudig te doen is, dan heb je met je eerste bericht meteen een lekkere binnenkomer - dit is 'nogal' een hot-topic...
Heb je ervaringen met deze ombouw? Foto's?
Gr, Matthijs
Gr, Matthijs
Dit lijkt me precies dezelfde oplossing als die Henkhy voorstelt...
henkhy
Tja...met een gewone 16 inch rim zijn wij ook begonnen......bleek echter niet om de trommel van de HY te passen. Dat komt omdat er een te diep en breed "bed" midden in de rim zit.
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
Nog sterker: het is precies wat ik heb gedaan, met een stel velgen naar GABO toe. Joop, zie enkele andere topics voor complete beschrijving van precies wat je noemt ... en waar je dan tegen aan loopt
GABO doet goed werk, maar kan niet zeggen dat de samenwerking echt geweldig was en daarbovenop hebben ze in eerste instantie fout gemeten en dus ook de velgen fout gemaakt. Als je een andere velgenbouwer kan vinden zou ik dat doen!
Sorry voor het negatieve geluid, maar mijn ervaring met ze is nogal tegengevallen. Wat Joop schrijft klinkt wel erg loftrompetterig voor GABO... dat "absolute specialisten" herken ik absoluut niet terug. Met een paar metalen liniaaltjes werd de maat genomen en dat resulteerde dus in fouten. En dat schoven ze nog in mijn schoenen ook, had ik maar niet met een originele velg aan moeten komen voor het opmeten
Tweede keer volledige remtrommel mee genomen en nog zitten de gaten niet perfect op de goede plek. 120 euro per velg... 't is wel mooi gelast, maar goed ik neem aan dat ze daar gewoon zo'n automatisch lasapparaat voor hebben gebruikt. Als ik 't zo zag kan een ieder met wat staalbewerkingsmiddelen hetzelfde resultaat bereiken
Maar Joop: heb jij dat ook laten doen? We willen graag jouw ervaringen en foto's
En wat is een 9.5x16J velg? Voor zover mij bekend worden velgen in inches gekenmerkt, 9.5 inch is wel erg breed voor een HY
Ik heb met een 5.5JJx16 al een velg die breder is dan de originele en helaas niet zo lekker past, maar dat kan komen omdat 't een JJ is ipv een J - bedoeld voor zwaar werk, kwam toevallig zo uit dat ik die op de kop kon tikken.
Hoi hoi
Heb net een reactie binnen gekregen dat er ook wel eens gesproken wordt over 5x112.
112 is het aantal milimeters tussen twee van de 5 bouten. Is deze hartmaat gelijk aan de HY bus?
of is deze 113/114/115 Heb ze zelf namelijk gemeten maar denk dat het eerder 114 is.
Wie kan dit bevestigen?
Als het inderdaad 112 is dan heb ik misschien nog een mogelijke oplossing.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
Ghijs: de steek is niet de afstand tussen de boutgaten onderling.
Steek, geschreven als "nxd", is het geheel van aantal boutgaten n en diameter d van de cirkel door het hart van die boutgaten heen.
Zie deze website voor een uitleg met plaatjes.
Weet niet meer precies hoe GABO 't toen heeft gemeten bij mij, maar volgens mij uit de losse pols.
Wat je zou kunnen doen met behulp van de remtrommel zonder velg er op: touw, strip kunststof, whatever, om de bouten heen leggen en zo de omtrek bepalen en daaruit de diameter. Dan met een schuifmaat de dikte van 1 bout opmeten en die van de diameter afhalen.
Dan heb je de definitieve maat.
Ik heb er nu helaas even niet de tijd voor.
(En anders is 't met een bak wiskunde ook wel uit te rekenen uit de afstand tussen twee bouten
ik wist dat de genoemde 5x112 niet de steek was daarom wilde ik ook graag weten welke maat tussen de bouten zit.
Als ik dat weet kunnen we verder
En anders moet ik zelf even schuifmaat regelen om de preciese hartafstand te kunnen meten. Maar als dit al bekend was/is op het forum dan hoef ik dat niet meer te doen
zit namelijk wel rond die maat 112/114 mm
