bougiekabels aan de HY
Gert-Jan
Bericht door Gert-Jan »
hiep hoi
Ik heb mijn verdelerkap bekeken en toen schoten de bougiekabels los. Dat is al vreemd maar het vervelenste is is dat ik niet weer hoe ze terug erop moeten.
Kan iemand me daar bij helpen?
groet
Gert-Jan
www.depannenkoekenbakker.eu
Overal lekkere pannenkoeken!
De ontstekingsvolgorde is 1-3-4-2.
Als je dit weet en je hebt één bougie goed,
dan heb je ze allemaal.
Edwin
Gert-Jan
waar is 1?
Vooraan of achter
1 op de verdelerkap (en ook 1 kwa cilinders FOUT: 1 op de kop is dichtst bij de versnellingsbak, waterpomp is cilinder 4) is het dichtst bij de waterpomp.
Over het algemeen staat de verdelerkap ongeveer zo (links motorblok) (en even uit m'n hoofd, sinds ik een 123 heb niet meer aan gezeten ;)):
Code: Selecteer alles
waterpomp
   | 4   2
   |   b
   | 3   1
En als ze niet goed zitten, nou ja, dan loopt ie gewoon voor geen meter, dus da's makkelijk testen ;)
(je motor zal je er niet snel mee slopen)
update 5-11-2008: opmerking dat cilinder 1 bij waterpomp zit geschrapt
update2 5-11-2008: en nummering bougiekabels veranderd
Laatst gewijzigd door LEiPiE op do nov 06, 2008 12:53 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Gert-Jan
Ik ben klaar en het zit er weer op.
de bus is weer op stal
bedankt voor de tip
tot een volgende keer
groet
Gert-Jan
