Welke andere motor in HY bouwen?
Re: Welke andere motor in HY bouwen?
@Gert-Jan
- dat de nokkenas goed draait begrijp ik even niet.
- als je de draairichting van de bak omdraait draait het kilometertelleraandrijvingstandwiel ( scrabble!) verkeerd om. Weliswaar een minor problem
Een DSblok draait andersom dan een HY blok. Laat je een Hyblok andersom draaien gaat dat fout met de HY nokkenas. Zet je er een DS nokkenas in zou dat moeten gaan, die is immers onworpen voor een motor die die kant opdraaid.
het hele idee is een DSbak gebruiken en die de juiste kant op te laten draaien. Daarvoor moet het HY blok de andere kant opdraaien. De kmteller aandrijving is dus ook geen probleem. Ik heb eens een 2motorige 2CV gebouwd waarbij de achterste motor en bak achterstevoren staan als bij de sahara. Met een omgedraaid diff ging dat prima, ben er op en neer mee naar Giekenland geweest.
ik weet dat bij een DSbak het diff niet zomaar omgedraaid kan worden, maar ik ben nieuwsgierig waarom niet en of dat eventueel niet aan te passen is.
Laatst gewijzigd door Gert-Jan Brink op zo mei 31, 2015 9:41 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Kenteken: 14-VR-VF
Erg interessante gedachtengang! Heeft een oud type ds bak 4 of 5 versnellingen? En klopt de overbrenging dan een beetje? Ik bedoel: trekt het hy blok die zwaardere versnelling? Of misschien ook een grotere carburateur op het hy blok?
4, 5 bak kwam pas begin jaren 70. Denk dat de 4 meer een overdrive wordt. Is ook niet bedoeld om harder te gaan, meer stiller met minder toeren.
voor wat meer vermogen zou ik dus DS21 of DS23 cylinders en zuigers willen monteren en dan natuurlijk ook een grotere carb.
Inderdaad: zelfde (lage) snelheid met minder toeren is precies waar ik ook naar het zoeken ben. Zou de bak op het hy blok passen? Wellicht ook iets met ontsteking doen?
Ik heb ds bak en motor in nieuwe en oude uitvoering alsmede een HY motor en bak in één en dezelfde ruimte liggen..........wie zin heeft kan komen puzzelen
Je zult ws ook de geleiding van de distributieketting moeten aanpassen
Ik zou die uitnodiging graag aanpakken maar je zit dik 2000 km bij me vandaan helaas.
2000??
misschien maak ik een denkfout maar:Gert-Jan Brink schreef:Een DSblok draait andersom dan een HY blok. Laat je een Hyblok andersom draaien gaat dat fout met de HY nokkenas. Zet je er een DS nokkenas in zou dat moeten gaan, die is immers onworpen voor een motor die die kant opdraaid.
de ds heeft de bak voor het blok zitten. De HY heeft de bak achter de motor zitten.
Zou je motor + bak van de ds in je HY maken dan draai je dat pakket 180 graden en heb je dus 4 versn. achteruit en 1 vooruit.
Citroen heeft dit opgelost door bij HY de motor de andere kant op te laten draaien.
Als je dus een ds bak in een HY maakt (met behoud van HY blok) dan lijkt mij dat je met de draairichting goed zit. (behalve de km aandrijving dan)
Mee eens, je hoeft de HY motor niet andersom te laten draaien. Wel een bak van een lange slag DS nemen.
Heeft niet iemand toevallig een HY en een DS staan?
Want deze discussie komt eens in de zoveel tijd voorbij, maar heb nog nooit echt een conclusie gezien helaas.
Ja.Ik heb de volgende motoren los liggen:
- DS lange slag met bak
- DS korte slag met bak
- HY 72 met bak
- CX 25 met bak
- Traction met bak
Dus nieuwsgierigen kunnen bij mij hun brainstormen loslaten
- HY 72 met bak
- CX 25 met bak
- Traction met bak
Hier lees ik dat de DS korte bak / lange slag te breed zou zijn voor de HY. Ook wel een puntje van aandacht.
http://www.citroen-forum.nl/forums/view ... 26840/P15/
