Motor loopt (nog) niet goed na revisie
Kenteken: mb-72-02
Re: Motor loopt (nog) niet goed na revisie
Bericht door Marc »
Mijn probleem lijkt opgelost! Ik was volledig op het verkeerde been gezet. Het lag niet aan de ontsteking. De stelmoer van de uitlaatklep van de tweede cilinder was er afgelopen, waardoor deze ontregeld was. Waarschijnlijk niet goed vastgezet bij het monteren. Gelijk alle kleppen opnieuw gesteld en nu loopt hij prima.
Kijk aan dat is goed nieuws! :)
Was iets klein met grote gevolgen.
Fijn dat het is opgelost en dat je de oorzaak hebt vermeld. Altijd handig voor overige forummers
Met een stroboscooplamp had je ws direct gezien dat de vonk op tijd en regelmatig was.
Dat had een hoop tijd en gepieker gescheeld. Ik zal dat goed in mijn achtrthoofd houden voorct gevalbik iets dergelijks meemaak.
i
In elk geval zul je wel opgelucht zijn dat het iets simpels was
Een moertje.....
Met een stroboscooplamp had je ws direct gezien dat er een vonk op tijd was en ook regelmatig. Dat had een hoop tijd en gepieker gescheeld.
Ik zal dat goed in mijn oren knopen voor t geval ik zelf zoiets meemaak.
Kenteken: mb-72-02
Bericht door Marc »
Vandaag 60 km proef gereden. In eerste instantie liep hij nog niet geweldig, veel inhouden en te weinig vermogen. Maar na een kilometer of 25 werd het ineens beter, en nu loopt hij helemaal goed. Waar het aan gelegen heeft zou ik niet weten. Ga in ieder geval er binnenkort toch maar een 123 ontsteking in zetten.
ed-hz schreef: Of misschien is een klep tuimelaar niet helemaal vastgezet en losgelopen waardoor 1 cylinder niet helemaal mee doet.
Mooi dat het gelukt is, ik had deze mogelijkheid al wel genoemd.
Ik denk wel dat het goed is om ook je ontsteking na te lopen. Waarschijnlijk is het een combi van dingen die ervoor zorgde dat ie niet goed liep.
Ik denk dat je een vervuilde cilibder/ bougie hebt gehad vanwege de niet functioneremde klep en dat de boel na 25 km is schoongebrand
